发表于 2022-11-27 15:27:12
根据热心坛友的建议,我先断开C1与BG3基极的连接。在断开C1后,BG3集电极相对是稳定的,波形的下降沿水平方向抖动不超过10uS。据此认为,BG3带上后面的负载之后集电极波形抖动幅度就变大。但这仍然可能是两种原因:1、BG3自身不稳定;2、BG3的负载电路有问题导致BG3工作不稳定。
为进一步判明原因,在已经断开的C1处用信号发生器输入外部脉冲信号,发现后续电路的信号的波形和频率都恢复正常,据此认为BG3后面的负载电路应该是没问题的,大概率是BG3自身问题导致。
因此用同样是PNP的S9012硅管替换原先的3AX31,但结果令人失望:S9012的集电极波形的下降沿仍然在水平方向上有差不多50uS的抖动。不仅如此,BG3基极波形还有所变化:顶部被削平,原先的峰值电压20V变为了10V。感觉S9012的b-e结被反向击穿,类似一个稳压管了。看来还是需要用3AX31换了。
最初的问题还是没解决,到底是什么原因呢? |
