发表于 2022-8-6 12:49:54
因淘宝无评价,重新上架全新三代蓝牙耳机,东西可以和拼多多,22元的比较质量,下面有芯片图片,耳机支持无线充电功能,带降噪和通透模式,可以自动弹窗连接,有电量显示功能和支持光感应停止和播放,本人用11测试的。可以修改蓝牙名称,外部充电口是某果囗的,音质很好,音质如果不好可以退货,为保证质量东西测试发货,要的放心下单就行https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=679256045191 里面22元的有降噪功能和通透模式 18的只是没有降噪功能和通透模式。别的功能都有,要的下单就行,一个人打包发忙,没有办法一一回复抱要的下单就行,还有别的东西要下单拍了包邮的可以不要运钱了,下单别的会去运钱的
DIY全新N20减速电机,电子锁具配件,红黑线是电机电源线,电机正负不可以接错,接错会卡住,里面的机构会坏,其他4根线里面的各2个是左右开关线,里面的电机转动机构是全铜的,谁会研究,我知道的就这么多,我会上一些价优的好产品,需要的关注店铺3元一个不包邮,10个30包邮,20个55包邮,如果和包邮的产品一起拍可以去运费要的下单就行。https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=678188104125
全新测心跳血氧仪,彩屏的,一个12不包邮,放两节小电池就行,读数大的是心跳,因为淘宝不让卖,我用产品后面做的图片,要的下单就行,发的是图片上有测心跳血氧仪放心下单就行https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=679016412533
罗马仕大厂品牌苹果手机充电宝,电池容量5000mah,充电宝和背壳是分开的,背壳可以做手机壳,充电宝支持无线充功能(就是不接充电口无线充电)背夹电池带磁吸功能,充电口是苹果口,XR是5.8寸手机用的,应该X也可以用,XS是6.1寸手机用的,本人亲测11可以用,拍照也不挡手机拍照。个人感觉型号对应的尺寸可以用只是可能挡拍照功能。https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=618776085831
