发表于 2022-7-3 17:19:12
根据坛友justmexx提供的原理图,跑了下待机电源电路,发现和典型电路有些不一样,
第一:这个电路5脚与交流线路的二极管串联的电阻器三个62K电阻连接,但2脚只并联了三个大点的固态电容+一个小点的固态电容+一个Z02二极管(估计是稳压用的,不过没串电阻),就是没和变压器辅助绕组连接,这样的话是不是其工作电压一直由5脚充电??
第二:从线路板上通断连接,发现变压器辅助绕组貌似通过ZD202接到3脚上了,不明白这是啥操作,下面我手绘了下电路图,也不知道对不对,整不明白。
ZD202左面光耦是待机电源反馈光耦,相关电路没画。
发生故障时,测量2脚电压为10.5V左右,正常待机测量是20V左右,5脚电压56V左右,正常待机是198V左右。目前因为买的DNP015芯片还没到,就从变压器辅助绕组整流滤波后的位置(测量是20V的样子)直接引一路电源到2脚,这样和芯片原理图类似,不过大法为啥这么设计,是不是有玄妙,这么改接,会不会由大隐患,请高手指教,,感激不尽!谢谢!
