查看: 3847|回复: 33
新买一台19英寸液晶显示器,竟发现电脑启动自检画面看不到,看到时已经进系统了。
发表于 2022-6-27 20:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买一台19英寸液晶显示器,竟发现电脑启动自检画面看不到,看到时已经进系统了。连BIOS都无法进入。电脑是正常的,之前的显示器是易美逊H912W+,是可以看到自检画面的,因坏了只好买台新的,却发现这种奇怪问题,是显示器收到信号到点亮的时间过长造成的吗?各位有遇到过吗?
发表于 2022-6-27 21:32:41 | 显示全部楼层
你显卡输出的接头是不是换了???
发表于 2022-6-27 21:34:51 | 显示全部楼层
也有新买二手货。可以另外找一个显示器(家里的液晶电视机)试一下
 楼主| 发表于 2022-6-27 21:48:21 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-6-27 21:32
你显卡输出的接头是不是换了???
一样都没有换
发表于 2022-6-27 21:50:18 | 显示全部楼层
先把显示器打开一分钟,再启动电脑主机试试。
 楼主| 发表于 2022-6-27 21:54:51 | 显示全部楼层
没用,因为显示器只有接收到信号才会打开,没有信号时是关闭的。
发表于 2022-6-27 21:57:48 | 显示全部楼层
这事无非有3个大概的方向:
1,就是显示器反应慢,这个好办,盲按键盘进BIOS,如果过会能出画面就是没问题的.
2,就是选择问题
(1)
就是现在有些主机是多显卡,譬如主板集成一块,又外加了一块,BIOS默认在集成上,而操作系统默认在独显上.导致显示不一致,这个去BIOS调即可.
(2)有些是单显卡,但是多头,他默认的输出在第一个头上,你用了第二个头.
3,莫名其妙的问题,我们单位的较新的 图站 遇到了.一个显卡4个头(专业的作图显卡,但不高档),咋接都不显示,猛然一个显示了,就固定好了.不知道啥逻辑.我不负责这块,也说不好.很鬼的.
有时候服务器遇到这个问题,我都是要么用网络进去,要么用服务器自带的VGA进去(有时候这个也不好).工作站的话,就不好办.
发表于 2022-6-27 22:10:20 | 显示全部楼层
显示器不适应电脑启动之初低分辨率格式信号。也许显示器菜单有这项设置可修改一下。
发表于 2022-6-27 22:13:29 | 显示全部楼层
启动的时候按Pause键,电脑会暂停自检,等屏幕点亮后再按回车继续自检。
发表于 2022-6-27 22:41:38 | 显示全部楼层
集显的话,bios中可调节默认是 vga 还是 hdmi 或 dvi 输出,就是自检画面在哪个口,有的还可选 lvds
发表于 2022-6-27 23:02:21 | 显示全部楼层
我也碰到过你说的这种情况,但是我的没有这么严重,但是以前我用的是VGA的显示器,买了一个是 hdmi接口的好像显示好慢,搞不懂是什么问题,客服也不知道,我就把显示器退了
发表于 2022-6-27 23:48:47 | 显示全部楼层
你的显卡是什么?我估计你新显示器的频率是60HZ的而你显卡输出是59.9的,或者其他,你按照这个百度一下,但是网上貌似没有什么好办法,我遇到过,你显卡有几种输出方式呢?
发表于 2022-6-28 06:58:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
或许是输入信号识别的原因, 一般用户不是问题
对搞维修的是个要命的事(以后买新机得留意)
如是识别时间的原因?,可在开机时不断按进BIOS键
如还是不能显示?
那就是不支持低格式显示
发表于 2022-6-28 06:59:12 | 显示全部楼层
也可能不支持680x480低分辨率
发表于 2022-6-28 08:56:25 | 显示全部楼层
很正常;还有只能看到启动画面,而进入系统后黑屏的现象呢。大概是显示器的牌子太杂,认不出来吧?
GMT+8, 2025-4-28 07:52
