zarete 发表于 2022-6-26 21:18 熊猫601-3G参数供参考: 6P1 屏极258V
岳耳 发表于 2022-6-26 21:23 我把6p1的输入电容断开后,电压和你的非常接近了。 就是搞不明白栅极有正电压,为啥6P1的阴极电流没有 ...
jupeter
ssffzz1 发表于 2022-6-26 23:40 怀疑测量方法问题, 1,你把本振,天线都短路掉,音量开关关死,再测量下6P1的栅电压. 2,如果还高的话,换块 ...
ssffzz1 发表于 2022-6-26 23:47 6P1的工作点我实测过,如果按照手册的-12.5的时候失真度未必最小,手册上那个推荐值是个各方权衡的结果.比较 ...
岳耳 发表于 2022-6-27 08:17 更换了耦合电容后,栅极正电压消失了,阴极电压还是9.5V,考虑到帘栅电压较低,这台收音机设计输出功 ...
ssffzz1 发表于 2022-6-27 08:34 解释不了的问题. 绕过去吧,纠结下去没多大意义.如果有示波器之类的,可以把有问题的电容换回去,看看波 ...
ssffzz1 发表于 2022-6-27 08:45 要低音好,也可以考虑换输出变压器. 我看这个机器输出变压器的初级有个电容和电阻,这个电路貌似有讲究,叫 ...
岳耳 发表于 2022-6-27 08:51 换了,用以前玩6p1单端的输出牛 3+2绕制的,比原配牛效果好。输出牛初级并联电阻电容应该是保护作用吧 ...
ssffzz1 发表于 2022-6-27 09:07 那个电容和电阻不是保护的意思(电子管输出变压器次级万不能开路,我就这么坏过6P1), 是调音的.貌似调整好 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-2 09:18
