查看: 1402|回复: 1
请教春雷3P8收音机的拉线
发表于 2022-6-25 15:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次拆这个机型,不太好拆,所以没注意拉线走法。装的时候遇到难题,线轮直径5cm、刻度盘长15cm。根据常理调谐电容旋转180度针行程应该是5X3.14=15.7cm再除2=7.85cm。该机的针行程应该二倍,我绕上后原线长了5cm,所以安常理绕针只能走一半。请高手解释一下,并提供正确的绕法。刚看了3P7收音机的走线图,是用齿轮减速的
 楼主| 发表于 2022-6-25 19:36:33 | 显示全部楼层
看了半天,终于知道怎么回事了。原机少了一个大小轮(中间有螺丝孔)
GMT+8, 2025-4-28 10:24
