楼主: MGL1985
便携式拉杆天线矿石收音机
发表于 2022-6-27 19:37:04 来自手机 | 显示全部楼层
请问老师,为何把两个磁环叠起来,中间垫纸,就能提稿线圈Q值,是什么原理啊
发表于 2022-6-28 08:33:19 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,大力点赞!!!!
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:18:32 | 显示全部楼层
磁环叠起来,是为了增加电感量,使线圈圈数少,分布电容小,提高Q值。中间垫纸,增加磁环之间的间隙,减少磁损耗,提高Q值。
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:22:19 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2022-6-28 08:33
恭喜恭喜,大力点赞!!!!
感谢许版主的大力支持,点赞!
发表于 2022-7-2 10:27:26 来自手机 | 显示全部楼层
请问老师,有什么方法可以让反绕双值线圈的中间不断开吗,这个断点应该会影响线圈Q值,影响接收效果吧
 楼主| 发表于 2022-7-2 11:26:11 | 显示全部楼层
你的意思是说,双值反绕的两个线圈分开绕,绕好后,然后中间用焊锡连接在一起,这个地方是断点,会不会影响Q值和接收效果?是这个意思吧?如果是这个问题,我可以肯定的给你讲,不会影响线圈的Q值,也不影响接收效果。要不想中间有断点也可以的,就是绕完正绕线圈,直接接着绕反绕线圈,但这样绕,不利于最后的微调电感量。因为双值反绕线圈,是两个匝数相等,方向相反的两个线圈串并联获得的电感量,这样做出来的线圈效果才好,分布电容才最小。
发表于 2022-7-13 17:07:50 | 显示全部楼层
请问老师,接拉杆天线的51p和680p电容是干什么用的,加和不加这两个电容对矿机的性能有什么影响
 楼主| 发表于 2022-7-14 14:37:10 | 显示全部楼层
天线耦合电容,目的是为了获得最佳的接收效果。可以不加,不影响性能。
发表于 2023-2-27 17:12:03 | 显示全部楼层
漂亮的机器,学习受教,来日必成功
GMT+8, 2025-4-27 10:54
