楼主: 408496431
电子管调频收音机频率覆盖问题
发表于 2022-6-23 15:38:38 | 显示全部楼层
我的实践经验:空气可变电容量大了,电台就靠拢在一起了,我是拆一片fm动片,复盖就正常了(国产四连fm连).
发表于 2022-6-23 16:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 16:53:22 | 显示全部楼层
应该是可调电容容量大了,与震荡线圈不匹配。
你可以测量一下电容旋出角度刚刚收到88MHz左右时的容量是多大?转到108MHz时容量是多大?在这个范围内选择电感参数。
本坛有一个谐振频率计算器你找找.....很方便就能搞定。
发表于 2022-6-24 00:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
我把可变改为1Op,不单能解决统调问题,增益也有很大提升,支持胆大包天兄及顽童5o兄的观点。
发表于 2022-11-17 15:28:16 | 显示全部楼层
可变电容容量大了,震荡连串一个几十p(多试验定)的瓷片电容立马展宽。
发表于 2022-11-17 20:06:41 | 显示全部楼层
为什么不上一些图片呢?光凭想象,就如同你说的这个问题对我来说很简单一样,如果我不就事论事去分析细说,你可能也弄不明白我说的是啥意思。上些图片吧。
发表于 2022-11-18 14:03:48 | 显示全部楼层
调幅双连改的存在调节线性度不足, 电台容易挤在一端,还是换个专门的调频双连吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-18 20:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
调幅连改的要拆夹在中间那片,让片距大点
发表于 2022-11-18 20:29:33 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2022-6-23 09:46
楼主没说明白,首先你得说清楚用的可变是什么参数,多少p到多少p的,然后根据覆盖系数计算需要多大的补偿电 ...
不光是容量范围的问题,还有容量/角度的曲线可能不合适
GMT+8, 2025-5-1 22:38
