楼主: 岳耳
电子管收音机芯可以水洗吗?
发表于 2022-6-20 13:33:00 | 显示全部楼层
和楼主一样,纠结是否可以整机水洗。我目前唯一水洗的是双联。至于其他元件,假设一定要洗,至少电源和输出两个变压器要拆下来。中周、天线线圈理论上也要拆,但不拆也许没事,注意尽量时间短一些。至于机芯壳体上的“煤灰”我研究过了,是当时用的酒精松香助焊剂的后遗症。在漫长的使用过程中,松香受热挥发,然后落在所有朝上表面上,再加上粘住的空气中的灰尘(包括七八十年代家家户户用的蜂窝煤灰尘)。我用100%酒精和汽油还有厨房油污擦洗剂等用抹布擦洗,对比结果是汽油(修手表用的120号,或者打火机煤油,气味小)效果最好,酒精可以洗,但难度稍微高一点。威猛先生等效果最不好,但有点效果。擦洗过程中还是恨不得拿个大刷子,就着洗衣粉刷一通。
发表于 2022-6-20 14:43:36 | 显示全部楼层
只要充分干燥就行!我经常水洗
发表于 2022-6-20 14:50:15 | 显示全部楼层
水洗我经常干,猛烈太阳下暴晒几天即可,啥水分都干得连分子都不剩
发表于 2022-6-20 15:01:26 | 显示全部楼层
现在有一种发泡的清洁剂,我一般用那个,喷完在擦擦破牙刷刷刷,不比水洗差
发表于 2022-6-20 15:29:21 | 显示全部楼层
别的不知道,我在废品站拆过一个变压器,已经被雨水淋过半年了,回来上电好好的
发表于 2022-6-20 16:15:35 | 显示全部楼层
用白开水洗 不容易短路 白开水需要沉淀干净
发表于 2022-6-20 17:08:09 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2022-6-20 12:42
请教,水洗前需要把变压器,中周天线和震荡线圈拆下吗,还是这些也可以水洗?
最好用袋子包住标压器,可以直接冲洗,中周由外壳没事,裸露的线圈可以用水冲,最好不要用刷子刷。
发表于 2022-6-20 17:19:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-20 18:17:34 | 显示全部楼层
这个方法好,不如拆卸这些东西也挺麻烦的,俺把变压器,中周和线圈用塑料袋包一下把,近少量水应该比直接冲水好得多。
最近老下雨,过几天天晴了就干!
发表于 2022-6-21 10:47:42 | 显示全部楼层
有那种包装用的塑料薄膜,把能包的都包起来,再用高压水枪加热水喷洗,类似洗碗机原理
发表于 2022-6-22 14:52:30 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-6-19 18:48
有问题可以附耳过来,广而告之就不走了,有些人不喜欢免得被拍
你这个电源牛全部浸过漆而且很厚,肯定不怕啦 ,高频线圈一般都涂蜡,防水的也不怕 ,国产收音机牛浸漆没那么厚,在南方潮湿天真不好说,变压器绕组缝隙进了水,可能好久都是潮的,最好把变压器拆下再洗
发表于 2022-6-22 14:54:39 | 显示全部楼层
如果水洗还是建议把关键、易损、难以修复的元件先拆下,不光是受潮的问题,暴晒也是一种摧残,最好是有烘干的设备
发表于 2022-6-22 15:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-22 16:38:33 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2022-6-22 14:54
如果水洗还是建议把关键、易损、难以修复的元件先拆下,不光是受潮的问题,暴晒也是一种摧残,最好是有烘干 ...
准备找个老旧60W灯泡,再找个纸皮箱,用灯泡加热烘干24小时以上。然后装机通电,电子管发热继续烘干几天。
发表于 2022-6-22 16:59:06 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2022-6-22 16:38
准备找个老旧60W灯泡,再找个纸皮箱,用灯泡加热烘干24小时以上。然后装机通电,电子管发热继续烘干几 ...
通电前,最好测试一下各个电源点对地电阻,是否存在漏电可能。
GMT+8, 2025-5-2 10:56
