pjl_21
乐在其中
pjl_21 发表于 2022-6-18 19:13 2z730 低频功率放大管 .判断好坏可以断电测量B-C,B-E。的级间电阻,等效两个二极管来测量。如果正常。可以 ...
jin9402 发表于 2022-6-18 19:27 大功率的锗三极管最好用一个稳压电源加一个万用表测试其好坏。
sandan 发表于 2022-6-18 19:39 如是0.022V ? 看看二极档的规格?
消磨时间 发表于 2022-6-18 19:56 不一定是坏了。 用指针表X1,或X10 测两个pn结正向导通,反向近乎无穷大,同时ce都无穷大,属正常。如果 ...
226114247 发表于 2022-6-18 19:46 应该坏了,ce正反向都不OL,我这个量一般pn结都零点几伏。
sandan 发表于 2022-6-18 22:01 一般二极档都是0.2V 你的表我没有
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 19:06
