查看: 2266|回复: 9
3DD15的pN结击穿了,但正反向电阻还是不同
发表于 2022-6-16 18:45:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得测一个击穿的管子正反向还是有明显区别,为什么
发表于 2022-6-16 19:51:09 | 显示全部楼层
击穿了的程度不同,分击穿后完全短路的,正反向电阻近视为零欧的,也有你说的这种情况的,有完全断路的。
发表于 2022-6-16 20:51:52 来自手机 | 显示全部楼层
烧鸡不也是有各种口味么?管子烧了类似,程度不同罢了。
发表于 2022-6-16 20:56:34 | 显示全部楼层
有些管子击穿了,还有一点点放大倍数呢.
发表于 2022-6-16 21:54:09 | 显示全部楼层
一个pn结 可以看成是很多个小pn结并联组成的 坏了一部分,也说明并联的不太均匀。
发表于 2022-6-16 22:17:54 | 显示全部楼层
软击穿的管子测量起来参数更复杂。
发表于 2022-6-17 06:46:56 | 显示全部楼层
3DD15的二次击穿性能极差,击穿后的情况就如楼主所述。现代三极管的性能好得多,何必再用这种昂贵而不可靠的器件呢。
发表于 2022-6-17 08:00:34 | 显示全部楼层
除了工艺原因,原来的大功率晶体管单晶硅基片面积大,PN结尺寸就大,若只是局部击穿,产生的现象差别很大。
发表于 2022-6-17 08:44:44 | 显示全部楼层
如果正反都相同,那么就是纯电阻了,
好像没啥靠外部的办法将PN两种材料变成单种材料,
发表于 2022-6-17 18:05:51 | 显示全部楼层
电压高一般造成击穿(导通了),电流太大了造成烧断(开路),个人经验不太全面。
GMT+8, 2024-5-6 14:33
