查看: 7948|回复: 24
玩矿石收音机也要趁早
发表于 2022-6-13 16:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近闲暇,翻阅老年代无线电杂志有关矿石收音机的内容,加上最近中国广电192开始放号,顿生感慨。
看1958年的“无线电与电视”杂志,一篇带扬声器的矿石收音机制作,那个年代做矿石收音机,就是因为却钱,尽可能利用廉价原件收听,矿机带扬声器,也是最大挖潜了。
现在玩矿机,除了怀旧,也就是一种类似竞技活动了,在无源条件下,尽可能多收台、收极弱台,或者兼顾造型、工艺,以及比拼稀少的高级元件。但是,玩矿机的根本条件,却也显露危机,发射台开始衰退。
发射台归属广电,但广电的心思及精力,不在于此,而在于5G,192放号,就是其努力多年后才分得的羹,交换出的利益就是其他三家获得电视机顶盒牌照。模拟信号,最先停止的是电视信号,现在再扫描VHF-UHF频段,全是雪花了。一时间,许多老烧积攒的显像管电视机,特别是日本产的一些精美产品,顿时成为陈列品,最多采用AV转射频,热热机器。广电为了腾出U频段资源,甚至有放弃DTMB的意思,毕竟DTMB也没几个用户,5G多吸引人啊。笔者估计,下一个停止的,很可能就是FM,目前汽车已经全面转向车联网,车载音响放弃FM,连插卡也不想要了,一切媒体内容都出自互联网载体。手机也放弃过去三合一的模块,没有FM功能。至于FM的数字化,本来就没有推进,因此,作为城市范围的FM广播,已经没有用户基础。而87-108mh的频段资源,总有其用处,至少黑广播的劣质设备,不会再干扰旁边的空管频率。
而中波,已经退缩至地级市,部分地区也出现降低发射功率的情况,从内容上看,除了央广,相当一部分电台,是依靠卖药广告来维持经费的,另外,由于城市房地产的发展,过去位于远郊的中波发射台位置,已经被住宅小区包围,发射塔的空地,被地产商垂涎,而住宅居民,总是不停的投诉发射台电磁辐射危害健康,中波台搬迁也是广电的大麻烦,就想象那面积广大的地网。
短波,也就是央广的,以及对外播送的,还有部分边区如内蒙、西藏、新疆有需求,国际上的也不多了,但笔者估计短波甚至比中波存在时间还要长久,甚至数字化也会由试验转入使用。
回到玩矿机,趁着中波还在,赶紧玩玩,否则将来如同模拟电视一般,从525-1610kh,一片充电器噪音,再无电台。
发表于 2022-12-19 10:13:03 | 显示全部楼层
1)中波短波比FM传的远,边远地区、山区很有用,512大地震就是例子,其它通信手段可能因基站损坏、阻塞等原因而一段时间内无法使用。
2)日本至今的家庭、学校的急救包里都有一个带手摇发电照明的收音机,这种机器在欧洲很多电器商店都有卖的,不是日本的,就是中国的。
3)前面朋友说得好,无线频率资源你不用就等于让给别人了,因为开设要登记备案的(国际无委也是)。短波那么多央广重复台是为什么?个人理解不一定对--如果仅考虑不同波段传播效果的话,那只要2个(白天晚上或夏季冬季)+2个(高原、山地对应不同发射仰角)就够了。
4)FM就因为简单,所以电台满天飞,违规的也多,国家管控麻烦,等出大事了就会取缔的,最多县里一个台。中短波架设发射天线就不容易了,且非常便于稍远距离的侦测定位,,,
5)近半年多,似乎短波台变多了;中波台功率有回复增大的迹象,,,
发表于 2022-11-17 02:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
中波不像电视台和调频收音机,如果真的被淘汰了还可以听国外的电台,毕竟周边的穷国家还是会保留这种中波电台的,因为接收门槛低,对于本国穷人也就只能用这种方法了,中波传播距离远,所以不用担心。而且我国也不会把至少中国之声的中波和短波取消掉,那是在海外没有网络的华人的唯一能听到的中国电台,是漂流海外人士的精神寄托。所以不用担心
发表于 2022-11-14 19:09:14 来自手机 | 显示全部楼层
一味地追求高保真使用数字信号,只能是两个结果:要么音质很好,要么完全收不到,完全是两个极端。模拟信号最少还有中间的一段缓冲,收听质量与信号质量呈线性关系,虽然有时信号差点但不至于什么都听不到,电视信号也是,自从2021年7月停止模拟信号传输,我就不怎么看电视了,我这里原先接的有线电视用模拟信号还能看,就算用天线收无线也有3个台虽然有雪花但也能看一下,小区被高楼大厦围挡换成了地面波什么都收不到,网络电视一到晚上收视高峰期完全就是幻灯片十几秒钟卡一个画面根本没法看,连广播电台都要取消模拟信号的话就真的什么都没有得玩了
发表于 2022-6-13 16:36:00 | 显示全部楼层
这标题,会被和谐的吧,建议改成“矿石机”
 楼主| 发表于 2022-6-13 16:39:14 | 显示全部楼层
根据建议不缩写
发表于 2022-6-13 17:15:38 | 显示全部楼层
有中波电台的地方就可以玩am收音机
有fm电台的地方就可以玩fm矿机
所以以后的矿机会朝着fm的方向发展
发表于 2022-6-13 18:01:10 | 显示全部楼层
不让玩了!现在的人们最多傻傻的看抖音-快手,其它收费,看个资料也得找免费版。
发表于 2022-6-13 18:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
楼主所言不无道理,不过别担心,中波调幅发射接收因为原理简单易行,具有战备价值,各地仍然会长期保留。目前技术上广泛采用了小功率多点组网技术,有些地方网点少信号会弱点干扰大点,正好可以激发大家制作更优良接收装置的积极性。
发表于 2022-6-13 23:42:53 | 显示全部楼层
玩短波,短波应该没那么快不搞了吧。
发表于 2022-6-14 02:47:40 来自手机 | 显示全部楼层
明显不会的,fm门槛很低,不但发射器非常便宜,而是用电省,很多区县都有fm发射电台,有些学校工厂都有自己的调频广播,而且广播电台和广播电视台一样,录制节目才是最费钱的。而且调频广播很稳定,不像电视节目,用天线收不了几个台,还不清晰,用有线吧,那还不如用数字节目传输。但是dtmb也许真的会被网络电视代替。
发表于 2022-6-15 23:47:33 | 显示全部楼层
awxd 发表于 2022-6-13 17:15
有中波电台的地方就可以玩am收音机
有fm电台的地方就可以玩fm矿机
所以以后的矿机会朝着fm的方向发展
中波广播电台各个省的主要电台应该会保留一定的时间的。.....
发表于 2022-6-16 06:52:45 | 显示全部楼层
过滤了,这个事想来是这样的,国际上分配的频率资源属于稀缺的东西,你要是不用别人就可能利用,所以大概率不会出现你说的情况,那有一个前提决策人傻的没边了,所以放心没事。最不济的是既然没人利用了,自己发射自己接受就是了。
发表于 2022-6-16 06:54:41 | 显示全部楼层
稀松平常 发表于 2022-6-14 02:47
明显不会的,fm门槛很低,不但发射器非常便宜,而是用电省,很多区县都有fm发射电台,有些学校工厂都有自己 ...
中波的简单设备也很便宜,价格不是问题。
发表于 2022-6-19 21:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
矿石机的空间越来越小了
发表于 2022-6-23 13:35:39 | 显示全部楼层
我认为玩矿机玩的是过程,而不是结果。
发表于 2022-6-23 14:02:23 | 显示全部楼层
高中时期玩过,后来没有玩了。
发表于 2022-6-28 19:35:49 | 显示全部楼层
中波对于数字信号来说传输的信息量有限,商业价值不大。应该不会很快被取代。
GMT+8, 2025-4-26 13:01
