查看: 2684|回复: 15
请教大师
发表于 2022-6-12 10:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个能在矿石机上用吗,这是多少的,谢谢老师
发表于 2022-6-12 10:49:22 | 显示全部楼层
宝莲   4英吋   8殴(OMH等同电阻的单位Ω)   5w   杨声器       在矿机上用一般情况要加匹配器
发表于 2022-6-12 11:05:33 | 显示全部楼层
但已故念qg2007聂版主自已研究岀(双二极管+5mH电感电路)可直接用,此电路我试用过,4-8殴声音很大,大于16欧后声音很小,特别是1-2千殴的舌簧喇叭,根本听不清。http://www.crystalradio.cn/thread-426077-1-5.html
 楼主| 发表于 2022-6-12 11:25:53 | 显示全部楼层
谢谢老师
 楼主| 发表于 2022-6-12 11:27:45 | 显示全部楼层
138139l 发表于 2022-6-12 11:05
但已故念qg2007聂版主自已研究岀(双二极管+5mH电感电路)可直接用,此电路我试用过,4-8殴声音很大,大于1 ...
老师意思按个电路图,这二个喇叭直接装上就能用?
 楼主| 发表于 2022-6-12 11:29:01 | 显示全部楼层
还是只用一个喇叭才行?
发表于 2022-6-12 12:07:49 | 显示全部楼层
用1只喇叭足夠了
 楼主| 发表于 2022-6-12 19:09:01 | 显示全部楼层
138139l 发表于 2022-6-12 12:07
用1只喇叭足夠了
老师,声音有多大?
发表于 2022-6-12 20:44:27 | 显示全部楼层
这个是低阻抗扬声器,一般情况不能直接使用,最好是通过阻抗变压器变换阻抗后使用效果为好。
发表于 2022-6-13 07:56:02 | 显示全部楼层
9839/gg 发表于 2022-6-12 19:09
老师,声音有多大?
我家离中波电台很近(直线不足1公里),天线架7楼顶,约7/80米长,信号很强,最大信号达到20多毫安,最小也能到12-15毫安,与气侯有关,地线接在不锈钢防盗网上面。
发表于 2022-6-13 14:50:27 | 显示全部楼层
此电路我试过,没有效果。因为我在试验时把电感短路掉,但声音大小没有变。后来我又把电感拆掉,声音还是没变。最后我干脆只用一个二极管检波,声音是最大的。我用的管是1N60,不知道是不是跟管子的型号有关系。
发表于 2022-6-13 15:03:22 | 显示全部楼层
这种喇叭灵敏度太低了,除非离电台进
 楼主| 发表于 2022-6-14 16:46:52 | 显示全部楼层
谢谢老师
 楼主| 发表于 2022-6-14 16:47:50 | 显示全部楼层
138139l 发表于 2022-6-13 07:56
我家离中波电台很近(直线不足1公里),天线架7楼顶,约7/80米长,信号很强,最大信号达到20多毫安,最小 ...
谢谢老师
 楼主| 发表于 2022-6-14 16:48:28 | 显示全部楼层
awxd 发表于 2022-6-13 14:50
此电路我试过,没有效果。因为我在试验时把电感短路掉,但声音大小没有变。后来我又把电感拆掉,声音还是 ...
谢谢老师
GMT+8, 2025-4-28 16:46
