http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D1
上一个帖子对输出变压器进行了测试.本次再测试下中周变压器.
上个帖子说过,这个变压器大跌眼镜,因为拆开后里面没有谐振电容,电路板上也没有,并且里面线圈的绕法也和国内常见的稍微不同.
在这个之前,先插个曲,上个主板的图,便于确定它的位置
那个四方的带6个孔个洞就是中周的位置,都是4脚的,双耳朵.
补充下这个线圈,是本振线圈,在上面的帖子种缺图了,补上.
下面开始测试过程:
2个中周一模一样的,骨架好像是个纸质的,里面有上下两个磁芯. 好像蜂房绕法,又像是乱绕.两个线圈的电阻基本一致,
1,测量直流电阻
可以看到初次级2个线圈的直流电阻差异不大,从外观上看,他们的匝数,线径也无明显区别
2,测量电感量
大约在1mH左右
3,测量分布电容
按照上述方法测试,由于这里的分布电容很大,用该建议方法测试出来也差不太多.这个是WY2851 Q表说明书里提供的方法.
C1:电容调到最大采用500pf
F1:206.8kHZ
F2:采用F1的两倍,是413.6kHZ
C2:这个时候可以看到主调电容已经调到尽头了,粗略估计大概在30pf左右吧.
按照公式计算:
C0: = (500-4*30)/3 = 126.66666666666666666667
分布电容大概在127pf左右.
再次按照谐振公式计算下:
谐振频率: 1/(2*pi*sqrt(1000*127)) = 0.00044659953974700837 MHZ
可以看到大概在446kHZ附近.
由此可知这个中周可以说是自然谐振的,不得不佩服这老外的东西做的精巧,是咋确定线圈圈数,线径,绕法和分布电容的配合的呢?
4,测量不带外壳的时候的分布电容
有点疑惑这个分布电容是怎么造成的,一个原因是线圈本身的分布电容,另一个就外壳和线圈之间的电容,那么这个电容到底有多大的.这里再测试一次,测试的方法是不带外壳做上述分布电容测试:
从这里看:
1)用电桥测试电感量无太大的变化,稍微增加了一点,这里还要排除测试误差.
2)用Q表测试分布电容,也发现差异不大,由于主电容调到头了,无法得出准确值,同时这个2倍频法也比较粗糙.
3)用500pf主电容测试的时候谐振频率的确是降低了一些,但降低的并不多206.8 - 195.8 ,也就是11个kHZ .粗略估计10几个pf左右.
可见外壳带来的分布电容并不是主要的因素.
这里再次用游标卡尺,测量了外壳.
外壳尺寸是: 20*20mm ,方的. 高大约在50mm左右.
骨架直径5.5mm,高约42mm
线圈:直接约8mm,高6.8mm
两线圈距离7.2mm
对两个中周都做了测量,无明显差异. |
