查看: 11584|回复: 45
胆输出牛到底使用多大铁心?
发表于 2022-6-9 12:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
胆输出牛到底使用多大铁心?
网上很多人下载《输出变压器设计》,苏俄克里希著。
克里希提供的公式,在单臂,尤其是选择低于70H频率时的绕组圈数在实际中是无法应用的,其圈数过多,是无法绕制的数据。70H以上数据是可用的。
此其一,那么绕牛或买牛,到底要多大铁心呢?这其实丰简由人,绕小点铁心,就和过去的电子管收音机一样,绝对不是什么高品质。绕大了或买大了,绝对贵很多。
我们看看,克里希怎么说。
发表于 2022-6-9 23:04:45 | 显示全部楼层
glf1978 发表于 2022-6-9 22:40
150W扩音机的输出牛并不大,可能还不到100VA的铁芯。
150W扩音机是为了功率,我说的是为了频响和音质。
任何话题,任何人的发帖和回帖都只作为参考,信与不信,做与不做,决定权在自己。
发表于 2022-6-9 21:14:54 | 显示全部楼层
不用 这个斯基,那个波夫的。
偏方治大病,
推挽机输出牛铁芯不小于四倍同功率的电源变压器,单端机输出牛铁芯不小于八倍同功率的电源变压器。上不封顶,但要想效果好,最低86起步。
举例:欲制作30W的推挽牛,铁芯尺寸不小于30X4=120的电源牛铁芯; 欲制作30W的单端牛,铁芯不小于30X8=240W的电源牛铁芯。
以效果为有选项时,即使输出几W的小机,铁芯也不宜小于100W电源牛的体积。这就是为啥2A3单端输出3W,却要用96X40大输出牛
发表于 2022-6-9 21:36:09 | 显示全部楼层
我最近捡了一些86和114的洋垃圾,整坨没拆散的,对折两次能断,脆,窃喜
准备搞搞东西
发表于 2022-6-9 12:37:34 | 显示全部楼层
这是经验数据吗?
 楼主| 发表于 2022-6-9 12:42:58 | 显示全部楼层
前面的表是按照克里希公式编成软件计算的。后面总结60W铁心初级绕3200圈是经验。其实克里希讲的或许有些问题。记得有一本将高保真胆机的书,其中也介绍过胆机牛的绕制,其计算与克里希有差异。
我本人在实际中,不采用克里希这类计算,是按照输出功率与负载阻抗的音频电压乘以经验系数1.8来计算初级圈数。
铁心功率按照:
初级有效音频电压*管子的直流电流+初级绕组损耗功率=铁心最小功率
例如:
6P1 其屏极音频电压为:根号(4W*5000)=141V
141V*1.8=255v
铁心选择 255*屏流0.44+损耗6W=17w 实际选20W铁心 可满足最低要求。
按照20W铁心的电源每伏圈数计算: 255*10=2550圈,次级按照比例计算。
如果变压器档次高一点,就经验系数提高到2.5计算即可。
这样比较省事。
海河版主的帖子,绕小输出牛三夹三的,初级绕了2400圈,取的是整数。有很多东西是经验。
发表于 2022-6-9 13:42:03 | 显示全部楼层
过去的老铁芯比铁片强点有限,现在的铁芯电感量比过去的大得多,老公式参考一下就行了
发表于 2022-6-9 13:47:58 | 显示全部楼层
以前电子管电视机的6P1场输出变压器比一般的收音机变压器大不了多少,什么情况
 楼主| 发表于 2022-6-9 13:54:52 | 显示全部楼层
实际大不少快一半了。那个小的是场振荡变压器。
发表于 2022-6-9 14:05:14 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2022-6-9 12:42
前面的表是按照克里希公式编成软件计算的。后面总结60W铁心初级绕3200圈是经验。其实克里希讲的或许有 ...
这个经验公式在实际应用中情况如何?
发表于 2022-6-9 14:05:47 | 显示全部楼层
楼主忽略了一个关键参数导磁率,以前的铁芯能有6000高斯就不错了,现在的铁芯可以轻易的超过9000高斯
 楼主| 发表于 2022-6-9 15:03:25 | 显示全部楼层
xgzgy 发表于 2022-6-9 14:05
这个经验公式在实际应用中情况如何?
使用现代铁心没有什么问题。以前我年轻时,铁心都是单位破行灯变压器40W铁心。拿来绕输出,效果还可以。现代铁心质量好多了,绕出来电感也比那时的大。坛子里,白居不易版主,曾发过一个帖子,也是使用简易方法计算输出牛,大家计算出的结果,不是相差多远。普遍认为初级绕组圈数多了很难绕下。我个人还认为初级绕组如果层间不垫纸,线径细一点,圈数是可以增加的,但是由于层间不垫纸,层间电容增大,放音时,中高音不透亮。而垫纸就不可能绕什么4000圈之类,所以3200圈正好。
现代电路制作,甩开了过去输出初级RC电路的频率阻抗矫正,从表面看提高了输出高端频率,在实际上高端输出的失真和阻抗没有得到矫正,人耳听得并不舒服。
推挽变压器的绕制,由于初级两个线圈互相抵消,理论上没有直流磁化,所以铁心可以比单臂的小,相对初级圈数也可以少些。
发表于 2022-6-9 15:54:31 | 显示全部楼层
圈数多了,窗口放不进去,圈数少了,低音不好,高音好。折中吧。我是在3200--4000选,按照变比选择次级圈数。初级多100圈少100圈你绝对听不出来。
发表于 2022-6-9 17:10:49 | 显示全部楼层
自己绕输出变压器量力而行选择最低频响的电感就行,选择70HZ的最低频率也无不可。在应用中加入负反馈后轻易展宽到50HZ以下了。目前家用音箱没几个能达到播放低于50HZ的!身体除了感受到超低频的物理力度外,120HZ前后的声音对听觉神经是最敏感的。
 楼主| 发表于 2022-6-9 21:28:31 | 显示全部楼层
海河 发表于 2022-6-9 21:14
不用 这个斯基,那个波夫的。
偏方治大病,
推挽机输出牛铁芯不小于四倍同功率的电源变压器,单端机输出 ...
说的极是。年轻时候没有钱,导致自己绕的牛档次都比较低。现在有些机子应该换牛,尤其是那些行灯变压器铁心绕的牛。
发表于 2022-6-9 21:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2022-6-9 21:28
说的极是。年轻时候没有钱,导致自己绕的牛档次都比较低。现在有些机子应该换牛,尤其是那些行灯变压器铁 ...
建议前辈买些高Gs的铁芯试试,甚至可以玩玩ed铁芯
虽说铁芯不太影响高频,但高Gs可以获得较大电感量从而可以减点圈数,再优化一下绕法,整体性能还是往好的方面走的
GMT+8, 2025-5-1 22:34
