楼主: 刘牛牛
求助:关于胆整流后直流电压的问题
发表于 2022-6-8 23:22:14 来自手机 | 显示全部楼层
不串整流胆,这电压可能偏高
发表于 2022-6-8 23:26:01 | 显示全部楼层
你就是再按照电路参数来做,电压啥的也不可能和人家公布出来的完全一样.
在10%以内都能正常工作,就是拿仪器去测量各种指标,也差不了太多.因此无需纠结这点电压.直接做即可.
指标高低更关键的是工作点的调整,拿仪器调整好了,一样好声音.
发表于 2022-6-8 23:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
刘牛牛 发表于 2022-6-8 22:15
但是像这种胆整流后面跟的电容量不能太大,要不然胆有闪击的可能。
闪击有什么影响?
发表于 2022-6-9 00:04:47 | 显示全部楼层
直接上30微法电容
发表于 2022-6-9 03:53:53 来自手机 | 显示全部楼层
支持院长的方案,我有和你一样的电源,用5z3时电压是350v后来用石整流接胆缓冲电压上到380v空载电压有420之上时
发表于 2022-6-9 07:20:42 | 显示全部楼层
用晶体管1A耐压1000V整流,第一级滤波电容可以取大些到100μ,这样对改善纹波系数大有好处。由于第一级滤波电容容量大,对于稳定高压的挂载能力也有极大帮助。用晶体管整流,第一级大电容滤波,此点输出的电压为
输出变压器交流电压*根号2(1.414)=输出直流电压
再用电子管二极管缓冲,应降压40V左右。如果用电子管6N5(单独灯丝供电)滤波稳压,则效果更好。
其实最简单的方法,是变压器的绕组不必要绕那么高,直接晶体管整流后,大电容滤波,经扼流圈滤波,直接供功放管屏极电路,然后经电子管6N5或6n7滤波,供功放管帘栅极,再经RC电路退耦,供前级放大的屏极电路。
这样能够保证,末级功放管屏极电压足够。由于有电子管对末级帘栅等缓冲,所以不会在开机时使末级管出现大屏流而伤害阴极。且滤波纹波极好。
发表于 2022-6-9 08:29:47 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2022-6-8 23:57
闪击有什么影响?
会把整流胆烧了
发表于 2022-6-9 08:30:16 | 显示全部楼层
juanlin 发表于 2022-6-9 08:29
会把整流胆烧了
 楼主| 发表于 2022-6-9 08:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
3ykt123 发表于 2022-6-9 03:53
支持院长的方案,我有和你一样的电源,用5z3时电压是350v后来用石整流接胆缓冲电压上到380v空载电压有420之 ...
好,今天试试
 楼主| 发表于 2022-6-9 08:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2022-6-9 07:20
用晶体管1A耐压1000V整流,第一级滤波电容可以取大些到100μ,这样对改善纹波系数大有好处。由于第一级滤波 ...
此方法后面新做机的时候可以试试,感觉OK!谢谢你的建议
发表于 2022-6-9 10:35:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-9 11:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
手动绕线机 发表于 2022-6-9 10:35
电感压降25V? 线径多少?
次高压0.31毫米
发表于 2022-6-9 11:54:49 | 显示全部楼层
但是,,,,这个方法,又要想办法解决6N5P灯丝绕组的问题了。越整越复杂。
发表于 2022-6-9 14:16:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-9 15:10:21 | 显示全部楼层
原来整流管灯丝,加绕1V。
GMT+8, 2025-5-2 00:22
