新旧程度:看图
数量:1
价格:278
所在地区:武汉
电话:173
不长在线,有需要的朋友可以加微信17396126755私聊,电话也是此号
1,山灵带杜比和DTS双解码,就是电源开关按钮帽子掉了找不到了,带3个声道功率放大的功放,功能正常,用作双声道解码的声音是相当好的,278包邮非偏远地区
补充内容 (2022-6-7 17:27):
不小心打错了,278元不包邮的,运费实收
补充内容 (2022-6-7 17:28):
山灵SDAV-2010 HiFi 带3路功放家庭影院解码器,AC-3、DTS、杜比定向逻辑、HDCD
四格式解码
● 国内首台四个格式音频解码器光纤及同轴数码输入功能
● Dolby Surround还原五声道解码
● Dolby Digital最通用的数码音频解码
● DTS更为优秀的数码音频解码
● HDCD最为动听的数码Hi-Fi解码
● PCM数码格式音频处理
● 顶级解码芯片组合24bit/96KHz CODEC
● CS4926/CS8415/CS4228A三位一体的搭配
● SDAV-2010是在SDAV-2000基础上增加了三通道功放,输出功率:50W×3,适合
拥有立体声功放的用户
山灵2010是山灵公司2000底推出的一款带DD、DTS和DPL解码器,并且带有中
置和环绕的功率放大,每声道为50W/8欧姆,解码芯片为CIRRUS LOGICAL(CRYSTAL)
公司的CS492604(安桥公司的575、676、777也为此芯片),支持HDCD解码,由于推
出时间较早,没有DPL-2、DD-EX、DTS-ES的解码。但CRYSTAL公司的新一代芯片
CS49326则全部支持(深圳新声的HD210即用上了此芯片)。山灵2010外观工艺非常精
美,金属拉丝面板上按键手感良好,该机带三组数码输入(一组同轴、两组光纤)、
一组模拟音频和一组5.1声道输入,可用于接驳带5.1声道解码输出的DVD机甚至SACD
机和DVD-AUDIO机,并带有一组5.1声道的模拟输出,可用来接驳5.1声道放大的后级
或纯功率放大器。该机带中置和环绕的功率放大,每声道50W,打开机盖,内置250W
的环型变压器和两只6800微法的滤波电容,每声道用上一对东芝的晶体管放大,从实
际使用来看,50W的功率储备还是比较实在。
该机的面板按键能对各声道扬声器的大小、有无进行设定,当然也包括超重
低音的设置。并且能进行解码模式的设定,如自动识别解码、DTS解码和立体声模式
,但中置和环绕的电平大小以及延时调节需在遥控器上完成,遥控器另附总音量控制
和主左右声道平衡调节、粉红噪声测试和静音键,同样上面也有讯源选择和解码模式
的自动和手动设定。该机能进行HDCD解码,但不能自动识别,必须要手动设置HDCD灯
才会亮起。在播放DVD碟并将解码模式设置在SURROUND自动模式时,该机能对DVD输出
的DD和DTS数据流自动识别并进行相应的解码,实际使用时发现解码的分离度较好,
能充分还原宽厚和深远的环绕声场 |
