查看: 3075|回复: 8
LED灯干扰FM问题
发表于 2022-6-7 10:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED台灯干扰FM收音很严重,换LED灯就好了,拆开灯,
第1个,看着质量不错,铝散热片,有电容电感芯片,但干扰严重。
第2个,只有芯片,却没有干扰。
区别就是LED灯珠数不同,干扰原因何在?
1.
2.
发表于 2022-6-7 11:24:27 | 显示全部楼层
第二个是电容降压吧。
发表于 2022-6-7 11:49:24 | 显示全部楼层
是不是和他的工作频率有关系??
 楼主| 发表于 2022-6-7 12:11:41 | 显示全部楼层
尼摩船长 发表于 2022-6-7 11:24
第二个是电容降压吧。
第一个是电阻降压,整流,电解滤波,干扰噪音很大。
发表于 2022-6-8 07:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
第一个是开关电源,第二个是线性电源。
 楼主| 发表于 2022-6-8 08:30:43 | 显示全部楼层
xiaoduan 发表于 2022-6-8 07:22
第一个是开关电源,第二个是线性电源。
第一个芯片是BP2831K,第二个是FM3081S8H。
发表于 2022-6-8 10:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
第一个高频,第二个低频率,建议买够第二个。
发表于 2022-6-8 17:23:00 | 显示全部楼层
频率高和频率低都在音频范围内。那种有初级和次级的(变压器,磁芯的)干扰少一点比如手机充电器。,光一组电感+IC的干扰大。电路过于简单成本低,辐射大。
发表于 2022-6-8 17:30:26 | 显示全部楼层
第一个是高频开关降压,第二个是线性降压
GMT+8, 2025-4-30 05:09
