楼主: 青春之约
A直行变道,B右转,相撞了,谁的责任?
发表于 2022-8-11 13:13:26 | 显示全部楼层
B 小道让大道
发表于 2022-8-11 13:27:04 | 显示全部楼层
看车道,谁在自己的车道谁没有责任
不好判断就直接55开
发表于 2022-8-11 13:42:45 | 显示全部楼层
这是几车道的路?B右转,它转到哪里去了
发表于 2022-8-11 20:42:43 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-8-16 08:06:11 来自手机 | 显示全部楼层
a车隔一个车道右转,责任大
发表于 2022-8-16 08:17:17 | 显示全部楼层
wangarm 发表于 2022-6-6 19:25
为 什么我看不懂这路是啥样的?看不懂这B的右转是怎样转,从哪里转到哪里?
    B车明显是从副路插入主路的,然后右转,进入主路应让直行车辆。
发表于 2022-8-16 08:26:05 | 显示全部楼层
A责任
发表于 2022-8-16 08:32:45 | 显示全部楼层
主干道优先,直行车优先。B车要是全部都出来了,上了主干道,A车撞B车,就是A车责任。B车处在岔道,因为B车必须要先观望后行车的原则。
发表于 2022-8-16 08:47:17 | 显示全部楼层
b撞到a的中间位置,应该是b主责。如果是b的左前角撞a右前,同责。个人感觉是这样
发表于 2022-8-24 15:55:27 | 显示全部楼层
这个图不清晰,看不上出来辆车从哪里来的,占他人道的责任吧,看不懂
发表于 2022-10-21 22:40:37 来自手机 | 显示全部楼层
按图片所示,应该A B两车同等责任
发表于 2022-11-1 10:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
应该b的责任
发表于 2023-7-16 08:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得a应负主责。刚过路口一般是不充许变道的,极易发生事故。再则B车目标车道上本没车,是a车突然变道,如果两车距离较远,b车理应避让,如果距离太近,b车来不及做出任何反应。
发表于 2023-7-16 08:28:50 | 显示全部楼层
转弯让直行,不过A骑线了,辅路让主路
发表于 2024-4-27 10:35:53 | 显示全部楼层
青春之约 发表于 2022-6-6 19:54
A和B都在其他车道准备进入目标车道,
A在目标车道左边,
B在目标车道右边,
那辅路避让主路原则呢?
GMT+8, 2025-4-26 12:49
