楼主: 红河310
中文版BIOS
发表于 2022-6-8 10:01:38 | 显示全部楼层
  设置BIOS,虽然英语水平不怎样,但看中文菜单反而觉得怪怪的。
 楼主| 发表于 2022-6-8 12:47:33 | 显示全部楼层
ztzp 发表于 2022-6-7 13:20
能够设置BIOS的人,这点英语根本不是问题,BIOS概念不懂的话,中文界面也等于0。
我不认可这个观点,我深有体会。
 楼主| 发表于 2022-6-8 12:55:44 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-6-8 09:47
对于字母文字老是记不住。自己又喜欢折腾电脑,后来自己换电脑主板是就选了块带中文BIOS的主板,
BIOS设置 ...
只要是中文,大概个意思会懂。全英文,抓狂了。我曾经拿电脑书对着屏幕一个词一个缩写的查,当时知道了过后也会忘记,你不知道英盲者的痛苦。
发表于 2022-6-19 03:21:07 | 显示全部楼层
其实常用的就那几个英文,但是熟悉后一定会切换成英文,因为有的翻成中文根本不通,完全不知道啥意思。
发表于 2022-6-20 08:07:13 | 显示全部楼层
中文好用一些:
CMS(兼容模块支持),打开后,非UEFI启动也支持
Secure Boot(安全启动),打开后,支持USB启动
显然,中文更好用。“CMS”大学生识得,“兼容模块支持”小学生识得。
发表于 2022-6-20 08:30:12 | 显示全部楼层
华硕应该比较早中文BIOS的,我现在还有5  6 台电脑都是采用华硕板。
发表于 2022-6-20 09:35:43 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2022-6-20 08:07
中文好用一些:
Secure Boot(安全启动),打开后,支持 ...
首先 CMS 写错了,是 CSM(Compatibility Support Module)
作为缩写,除了相关行业的人认得,其它人是很难知道这个缩写啥意思的,和是不是大学生无关。
同样写成中文,小学生也只是认得每一个字,连起来啥意思,显然在不同场合可以有不同理解 --- 他经常装系统就会知道这个啥意思,和是不是小学生也没关系。
在 BIOS 设置中,CSM 选项影响是否可以使用非 UEFI 启动,是因为这个选项就在 Boot 菜单里且注释了这一点(Legacy or/and UEFI)。
至于 Secure Boot 和是否可以支持 U 盘启动无关,仅和 U 盘里的操作系统是否支持 Secure Boot check 有关,DOS 或者 XP 不支持,Win10/11 支持,因此用微软 MediaCreationTool 创建的启动 U 盘可以在此选项下启动电脑,而什么电脑城装机这个那个乱七八糟的启动 U 盘则无法在此选项下启动。
发表于 2022-6-20 16:00:53 | 显示全部楼层
作为缩写,除了相关行业的人认得,其它人 ...
人家那个安全启动,有垄断嫌疑的。不必为他们说好话,那个设置会造成U盘无法正常启动的。正常情况下,跳过U盘启动解决其它系统启动引起的安全问题就可以了,所以secure boot是多余了,不小心设置错误,会造成无法启动,改回正确值也启动不了硬盘(因为secure boot与CSM常常是连动设置的)。为什么不直接提示:“本主板不支持xxx操作系统”?
所以,要先确保U盘启动,可以省去很多麻烦事。
至于英文的问题。英文要从小开始学习,才容易形成终身记忆。我们需要1000英文基本词汇,1000个电脑词汇,合计2000个,这才免强能读BIOS
掌握2000个单词,并非易事。至少得学到初中,并花费额外时间记电脑词汇。形成终身记忆,要6至10年。所以,年长者,觉得英文困难,是很正常的。提供中文界面很有必要。
最可恶的是,早期的D-Link、思科核心交换机、路由器,或防火墙等,全都是英语。后来更换为华为或华三,好多了,是中文的。虽然他们的命令行方式配置还是英语的,但web方式配置是中文的。
所以我支持中文。同行也是支持中文的。BIOS等术语,也可以看作中文的,不常用的术语,尽量用中文,或在括号中用中文备注。
发表于 2022-6-20 18:59:52 | 显示全部楼层
至于 Secure Boot 和是否可以支持 U 盘启动无关,仅和 U 盘里的操作系统是否支持 Secure Boot check 有关。
我工作中遇到的实际情况不一定如此。
不同的主板,你可能遇到的情况并不相同。
U盘能否启动,还与其它安全选项有关,也与启动项选择有关,不同的主板并不相同。
U盘启动工具制作的启动盘,一般内置多种启动方式,当U盘的各种启动方式正常之后,就可以放心安装所需的各种版本操作系统。
从xp到win11,服务器安装也是这样的,从win2003到win2019等等,都可以安装。如果安装不成功,就要考虑驱动注入等问题。
系统安装问题,主要麻烦事就是BIOS设置以及驱动程序的问题。特别是安装服务器时,主要问题还是BIOS,以及老版本windows没有适配新服务器的驱动程序。
针对服务器的BIOS,尽量不要去改,或者在厂家的指导下更改,效率最高。因为,里面的BIOS是英文的,也更复杂一些。
服务器驱动程序若找不到,可以直接安装高版本的window,然后配置虚拟服务器,这样就就可以安装低版本的windows server。
发表于 2022-7-4 20:06:39 | 显示全部楼层
第一次见中文bios是在一块aopen的440bx主板上,那是我第一次见到中文的
不过因为技术落后吧,中文bios总是一闪一闪的,然后就开始切换回英文了
GMT+8, 2025-4-27 21:43
