查看: 8361|回复: 18
找到太阳板电流小的原因了,
发表于 2022-6-4 10:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前向大家请教的太阳板问题,今天阳光明媚,早晨又拿出来试了一下,把原本自带的接线剪掉一节带插头的一段,只剩导线引出的部分,再次测量:电压是20.8V~21V,短路电流是0.38A~0.39A!这就比以前测得的0.25A多很多了!比最早测量的0.075A更多了!原来是插头的问题,难怪看遍板体也没有方向裂痕或者损坏外伤,就是电流小。那么,这样的电流这么计算功率呢?是乘以开路电压21V还是乘以闭合电压17.5V呢?
发表于 2022-6-4 10:58:09 | 显示全部楼层
负载电压乘以负载电流就是输出功率。
发表于 2022-6-4 18:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
我的是内部引线开路!要割开焊接!
 楼主| 发表于 2022-6-4 19:33:36 | 显示全部楼层
yuming916 发表于 2022-6-4 10:58
负载电压乘以负载电流就是输出功率。
谢谢!不过这样算只有几瓦,有点小呀,34X34CM的尺寸
 楼主| 发表于 2022-6-4 19:34:25 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2022-6-4 18:33
我的是内部引线开路!要割开焊接!
貌似一个整体,这么隔开呢?
发表于 2022-6-4 21:05:22 | 显示全部楼层
几欧的负载?大太阳光下负载上的电压和电流分别是多少?我看了淘宝上卖的单晶高效板这种尺寸也就10几瓦。
 楼主| 发表于 2022-6-4 21:21:22 | 显示全部楼层
没有加负载,是用数字万用表测的,请问,单晶与多晶太阳板,哪一种好?
发表于 2022-6-4 21:25:35 | 显示全部楼层
现在好多线头不上锡非常不好焊接。有次买的9.9元耳机,笑死人,电阻值1K.
发表于 2022-6-4 21:47:51 | 显示全部楼层
单晶贵,自然要好些。但我看*宝上的数据差不了太多。
算一下你这块板的输出功率:开路电压按20V算,短路电流按0.4A算,可得电池内阻为50欧。要使得输出功率最大,负载电阻要与内阻一样大,可取负载电阻也为50欧。接上负载,负载电流为0.2A,负载电压为10V,可以算出输出功率为2W。不知道实测如何?这跟*宝上的数据比,有点小。不知道你的板子厚度如何,人家卖的板子有17毫米厚。
发表于 2022-6-4 22:44:58 | 显示全部楼层
怎么不发图上来看看,看你测量的参数才8瓦的功率,但是看板的尺寸应该是15瓦的的啊,
 楼主| 发表于 2022-6-4 23:40:06 | 显示全部楼层
是啊!剪断接触不良的插头,已经提高了原来的短路电流,但是仍然不是很高,
 楼主| 发表于 2022-6-4 23:41:43 | 显示全部楼层
算一下你这块板的输出功率:开路电压按20V算,短 ...
厚度也有关?我这个感觉挺薄的,
发表于 2022-6-5 00:55:30 | 显示全部楼层
95147 发表于 2022-6-4 23:41
厚度也有关?我这个感觉挺薄的,
厚的可能包含了加固材料,所以厚度不是主要原因。最关键的应该是1)是不是对准了正午的大太阳,2)要加上负载量才准,可以考虑接一个10W50欧的负载量一下两端电压和通过的电流。
最后,刚看了网上的文章,阻抗匹配是对的,所以,当负载等于50欧左右时,输出功率最大。但太阳能电池近似于恒流源,所以负载电流只比短路电流小一点,按0.316A算的话,输出功率接近于5瓦。最好实际量一下,看对不?
 楼主| 发表于 2022-6-5 11:05:06 | 显示全部楼层
yuming916 发表于 2022-6-5 00:55
厚的可能包含了加固材料,所以厚度不是主要原因。最关键的应该是1)是不是对准了正午的大太阳,2)要加 ...
10W50欧的负载不好找呀
发表于 2022-6-5 11:15:53 | 显示全部楼层
95147 发表于 2022-6-5 11:05
10W50欧的负载不好找呀
MOS管+铝板就是了。
GMT+8, 2025-4-29 15:44
