查看: 2537|回复: 1
H110+G4560,B85+I3 4170,J1900+M2 128G,惠普840 G2 , 华硕Z10PA-D8+E5 2609 +32G
发表于 2022-6-3 16:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
福建
带坐标跟帖
1)七彩虹C.H110M-K PRO+G4560
拆机主板+CPU,成色看图,功能正常,不带挡板,315包邮非偏远快递
QQ图片20220603162425.jpg QQ图片20220603162429.jpg QQ图片20220603162432.jpg QQ图片20220603162436.jpg QQ图片20220603162439.jpg
2)华硕B85M-D PLUS+i3 4170+4G内存
拆机主板,功能正常,成色见图,功能正常,有挡板,320包邮非偏远快递
QQ图片20220603162447.jpg QQ图片20220603162450.jpg QQ图片20220603162443.jpg QQ图片20220603162453.jpg QQ图片20220603162456.jpg QQ图片20220603162500.jpg
3)技嘉GA-B85M-D3V+I3 4150+4G内存
拆机主板,功能正常,成色见图,功能正常,有挡板,310包邮非偏远快递
QQ图片20220603162503.jpg QQ图片20220603162507.jpg QQ图片20220603162510.jpg QQ图片20220603162513.jpg QQ图片20220603162516.jpg QQ图片20220603162520.jpg QQ图片20220603162523.jpg QQ图片20220603162527.jpg
4)J1900+4G内存+M.2 2260 128G 固态硬盘
插电12V可以正常启动,开机界面不是英文的,不知道密码,有3个网口,没有重装系统,其他无测试,350包邮非偏远快递
QQ图片20211021220117.jpg QQ图片20211021220121.jpg QQ图片20211021220124.jpg QQ图片20211021220132.jpg QQ图片20211021220135.jpg QQ图片20211021220138.jpg QQ图片20211021220144.jpg
5)惠普840 G2
主板型号是6050A2637901-MB-A02,主板上集成SR23X I5 5300U,主板背面有个元件掉了,一是有东西掉了,二是也没有开机板,所以没有通电测试,当配件料板卖,288包邮非偏远
QQ图片20211021220044.jpg QQ图片20211021220048.jpg QQ图片20211021220051.jpg QQ图片20211021220053.jpg QQ图片20211021220057.jpg QQ图片20211021220059.jpg QQ图片20211021220103.jpg QQ图片20211021220109.jpg QQ图片20211021220112.jpg QQ图片20211021220114.jpg
6) 华硕Z10PA-D8双路主板+32G DDR4+E5 2609 v3 6核6线程
拆机主板,带挡板,随主板带了2根服务器16g内存,还有全铜的散热器。2根内存同时插a1b1的话,就提示b7,单插a1可以,插a1c1也可以,可能b1内存插槽有问题,也可能需要插内存需要顺序,只有2根服务器内存,所以没有办法进一步测试内存。整套出1270,顺丰到付
112537a7mol0h0r7llapal.jpg 112544aabybr5kylwo5kko.jpg 112547n5kkijii3xn5nxv2.jpg 112550goy3iiiieihefgbs.jpg 112553yteprri0ppeivcf0.jpg 112555n81sv3pp4wu97ck2 (1).jpg 112555n81sv3pp4wu97ck2.jpg 112559jp0tkl51t8qdw5mw.jpg
发表于 2022-6-3 17:52:53 | 显示全部楼层
东西好价格好!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-5 10:36
