各位高手,本人有一台多年前买的香港产的TI-5252双踪25M示波器,前不久拿出来想用一下,刚开始是好的。可过了几天就出现黑屏故障了。 附上电路图和测量的电压数值。高频振荡功放管Q405,型号2SD313,开机一会儿就温度高,烫手。高频整流二极管D404,型号BY706,取下用数字成用表测量不通,换了个BY458故障还是一样的。但用网上买的元件测试仪测试,这个BY706又是好的,也不知是什么原因。其余的三极管和电容取下测量都是好的。示波管各极电压也测量了,灯丝电压是6.3V正常,阴极3是-110V,栅极2是-190v,4脚可调-60~-72v,5脚29V,6脚98v。望高手指点一下,可能是哪里故障。多谢!!! |
