发表于 2022-5-31 18:59:25
用容抗加阻抗计算。
电容与扬声器串联,在不同是频率下有不同的容抗。小高音由于串联电容,有的电容仅20μ或10μ。这样计算在1000赫兹时的电路阻抗。
由于低音扬声器的阻抗,主要在低音中音段显示是标准阻抗,在高音时,其阻抗也是呈上升的,所以小扬声器直接串电容并联即可。音箱的主阻抗以大扬声器为准即可。
因为电容串联限制了音频低端的通过,在低音段和中音段,小高音喇叭基本上不发挥多大作用,并联的阻值(容抗加阻抗)较大,功率很小一部分会消耗到小扬声器上,只有当频率升高,电容容抗下降,小扬声器才工作。而大扬声器,当频率升高时,阻抗升高,所以并联一些串电容的小扬声器正好。
所以,一般根据经验就足可以,如果不放心可用频率和容抗计算公式,求出容抗欧姆值。
如果你的小喇叭都是16欧的,两只喇叭并联串电容20μ并接在大喇叭上即可。
可以试音,将大喇叭接好,小喇叭串电容暂时连接,机子放音,选低音逐步到高音,可找试音碟。低音时小喇叭最好几乎无声,到高音段声音准建清晰,入有打击金属的乐器声,听其尾音是否清晰。电容可选大小。因扬声器不同。如果有4寸,兼顾中音最好。4寸串30μ电容。光靠8寸,有时中音不够透亮。
容抗公式如下:
容抗用XC表示,电容用C(F)表示,频率用f(Hz)表示,那么Xc=1/2πfc 容抗的单位是欧。知道了音频的频率f和电容C,就可以用上式把容抗计算出来。
计算容抗,再求大小扬声器并联阻抗。
