查看: 3058|回复: 11
出37寸电视,扩音机,电流表,学习机,功率表,红灯,银迪,南京喇叭
发表于 2022-5-29 20:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手
看图
有说明
安徽
物流,快递
现金,支付宝,中介,红包
买家出
1,37寸创维电视,有时能开机有时不开机,我打开看了电源板电容也没有鼓,没有底座和遥控器,机器拿来电源开关坏了,我找了根线子换上了船型开关,200元当故障机出,需要的拿去研究。
2,扩音机通电正常,开机语音提示机器有故障,重近9公斤,可以拆了出,两个变压器60元出,板子外壳有要的看着给没人要卖废铁。
3,电流表有20A,30A,50A,500A,好坏我也不会测试,应该都是没有用过的,有一个玻璃掉了我拆开装好了,10元一个出,要的联系!
4,学习机三台10元一个没有附件和电源,没有测试,10元一个出,需要的拿去研究。
5,70年代功率表我打开看了下,那个银灰盒子里应该是线圈我想打开看看的不好打开就放弃了,好坏不知60元出,需要的拿去研究。
6,几个喇叭我测试了都是好的,万用表有误差,银迪的纸盆裂了,飞乐的破了一个针眼大点,南京可以,红灯也可以。打包150元不包邮出,需要的拿去玩。
 楼主| 发表于 2022-5-29 20:15:53 | 显示全部楼层
2,扩音机通电正常,开机语音提示机器有故障,重近9公斤,可以拆了出,两个变压器60元出,板子外壳有要的看着给没人要卖废铁。外壳前面板是铝板的
 楼主| 发表于 2022-5-29 20:19:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-29 20:23:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-29 20:25:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-29 20:29:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-29 20:33:12 | 显示全部楼层
净水机成色看着很新,我也不知道怎么打开的,不过发货时还是要想办法把开关和出水嘴拧掉,要不太占地方了,具体看情况吧。重近10公斤,100元包运附近周边,需要的拿去。
 楼主| 发表于 2022-5-29 21:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
顶顶继续出顶顶。。。。。
 楼主| 发表于 2022-5-29 22:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
继续出顶顶继续出。
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
早上顶顶继续出。
 楼主| 发表于 2022-5-30 11:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
继续出顶顶继续出顶顶继续出
 楼主| 发表于 2022-5-30 23:26:00 来自手机 | 显示全部楼层
继续继续继续。
GMT+8, 2025-5-12 03:17
