查看: 3543|回复: 12
看收音机书籍,喜欢钻牛角尖的小技巧
发表于 2022-5-28 22:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
收音机书籍上,有很多公式,以下图为例。
其中一句话,1米长短波拉杆天线相当于10pf。这是对的。
但是,按照书中公式2-1,算出来结果却不对。
例如,长一米,直径0.005米,按公式2-1,一米长拉杆天线电容=1/1.8/(lg200-1)=0.43。
计算值0.43和10pf相差太远。
老衲原来以为公式是错的,或张冠李戴,没在意。
前天,老衲在简化拉杆天线输入阻抗公式时,发现图中公式基本是对的,只是有两个小笔误。
1. lg不对,应是ln。
2. rc不是直径,而应是半径。很多书上这个写错了。
3. 公式中长度单位没写,不是米,而应是厘米。
重新计算,电容=100/1.8/(ln400-1)=11 pf。
这就对了。
各种书籍上,网上,还有大量公式,没写单位,或单位写错了。
这些公式,基本上都是当年洋人弄的,洋人喜欢用英制单位,很多公式是英制单位。引用来引用去,单位就乱了,直径半径就乱了,加上笔误啥的。
老衲经常发现,很多公式里的单位应该是英寸。
还有的公式,老衲看的稀里糊涂的,后来琢磨半天,才明白,公式用的居然是古老的高斯制单位。老衲重来就没见过。
所以,喜欢钻牛角尖的,如果看到收音机书籍中的公式感觉不对劲,就用英制试试,lg换成ln试试,半径直径互换试试,米换成厘米、毫米试试,大半就正确了。
发表于 2022-5-28 22:57:36 | 显示全部楼层
够严谨,学习了.
看来这个 乱抄一气 的毛病,不是最近这几年才有的啊.
发表于 2022-5-28 23:26:17 | 显示全部楼层
向老衲学习
发表于 2022-5-29 08:20:34 | 显示全部楼层
有专业知识,找错误的地方 ,太多太多!
 楼主| 发表于 2022-5-29 11:28:10 | 显示全部楼层
learn不敢当的。
想当年,老衲在砖瓦厂打工时,还真遇到过两个正宗洋人。
讨论时,洋人手上拿着计算器。和他说两米,洋人就一脸茫然,不知两米是多长,但洋人知道如何换算,就用计算器将两米换算成英制,嘴里念着多少feet多少inch啥的,就知道两米是多长。
然后两洋人用英尺英寸的嘀咕,嘀咕好之后又用计算器换算成几米告诉我们。
 楼主| 发表于 2022-6-3 21:07:13 | 显示全部楼层
老衲今天晚上花了3个小时,又钻了一个牛角尖。
关于天线输入阻抗的计算,很多书上公式有些差别,如图。
差别是ln(2l/a)还是ln(l/a),要不要2。
老衲考证了好几本书,各书上都明确指出了a是半径,l是半长,但公式仍然相差一个2。
有的书上l是全长。
大概一半的书说要,一半的书说不要。
老衲核算,应该是不要。
发表于 2022-6-12 14:02:02 | 显示全部楼层
这些牵扯高等数学
发表于 2022-6-12 14:39:24 | 显示全部楼层
喜欢探索技术和girl的老师。
发表于 2022-6-25 15:12:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2025-2-27 12:01:55 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2022-6-12 14:39
喜欢探索技术和girl的老师。
你这个“和”字多余。
发表于 2025-2-28 16:50:44 | 显示全部楼层
看见这些都头疼。您竟然能钻进去。佩服。
 楼主| 发表于 2025-2-28 17:24:31 | 显示全部楼层
考证这个公式说难不难,说容易不容易。
对称偶极天线是所有天线的基础,所有天线书上都有这个公式的推导过程。看书上的推导过程不就行了?
没那么简单,关键是,这个公式的上一步和这个公式之间,有一个微积分。现在谁还能记得住微积分?
老衲花大力气,学了半天微积分,才能确认正解是第一个公式。
理想单极天线阻抗是偶极天线一半,但公式里仍应是ln(2l/a)-1。
发表于 2025-3-1 10:45:27 | 显示全部楼层
这样的牛角尖值得钻,学习老衲的认真负责的态度。
GMT+8, 2025-4-26 03:40
