刚收到的马可尼收音机,机器太好,迫不及待的试机,让后上来发照片.
机器应该是日本代工的,FM频率也是88-104,里面的零件也是日本牌子,红宝石,松下等等.
这机器的成色很好的,只有左上角一点磕碰,铝合金(可能是吧)面板有个小黑点,我看还不好修复,其他的塑料部分,无任何缺肉.机器还带着个皮套子来的.
1,带皮套的正面和背面
皮套不知是真皮,还是皮革,反正有点硬,无明显磨损,带子也是好的.
2,机器的正面
3,机器的上方
红色那个是FM/AM切换,左侧的开关和高音居然是在同一个钮上,导致每次开机都要几乎把这个钮旋转到底(低音最大).音量开关是另一个.
机器商标和银色的大滚轮是调谐,直接联动下面的度盘(肯定了是吧)
4,超喜欢的度盘
看不太懂,MW中波,标的是波长吗? 貌似还标着那个台的位置吧,看欧系机器很多都这个标法.
5,后盖子,有个耳机插孔,机器是单声道的,耳机插孔也是.
6,内部
元件没有动过的痕迹.
不过元件之间的距离很小,挺紧凑的,很担心那天短路了,尽管电阻的脚上都有一层绝缘皮.
喇叭有点小,导致声音不是很好,单薄了些.
天线完好,加了点硅油,抽拉顺畅.看地下的螺丝不像动过.
7,没有动过的螺丝,封胶都是原始的.
幸好这个机器都还在状态,不用修,否则就纠结了.
FM,这个很灵敏,天线全开,基本是一动就一个台.
AM,这个灵敏度一般,可能和磁棒短小有关吧.不过底噪比较小,声音很纯净,但受限于喇叭,比较单薄.
求:
谁有这个机器的资料,生产年份,来历,甚至电路图等等.或者给科普下马可尼的知识.
机器电池仓下方有 MODEL 4178 字样,还有一张纸烂掉了,只有个马可尼的标,无其他可用信息了.
机器是3节2号电池,标着 3 * HP II .那个3看不清了,我猜是3,不是2.
