查看: 3468|回复: 13
请教一个很严肃的问题。关于三元锂电池温度
发表于 2022-5-26 11:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-5-26 12:25:43 | 显示全部楼层
我不会碰三元锂的,无论宣称它怎么怎么优秀
我偏向于磷酸铁锂,虽然同体积容量小点
发表于 2022-5-26 19:30:35 | 显示全部楼层
你说“电池是四串锂电池,16.8V  /40A”,就很不严肃,电池的规格该使用什么单位都没有弄清楚。
发表于 2022-5-26 12:30:51 | 显示全部楼层
60度到了普通锂电的极限了,恐怕不能长期在这个温度使用。
发表于 2022-5-26 12:36:27 | 显示全部楼层
三元锂电容量大一些,但不如铁锂稳定安全。
发表于 2022-5-26 17:32:17 | 显示全部楼层
建议换成铁锂或者钛酸锂电池。
发表于 2022-5-26 18:31:56 | 显示全部楼层
想长期且安全的工作在60度的环境下,都不行!!!包括磷酸铁锂,钛酸锂,三元锂这些都不行!!!只有铅酸电瓶才行。君不见汽车发动机仓里面的清一色都是铅酸电瓶吗?
发表于 2022-5-26 19:42:37 来自手机 | 显示全部楼层
myydno1 发表于 2022-5-26 18:31
想长期且安全的工作在60度的环境下,都不行!!!包括磷酸铁锂,钛酸锂,三元锂这些都不行!!!只有铅酸电 ...
我也觉得高温下铅酸好点。新闻报道只见过锂电池烧车,没听说过铅电池烧车
发表于 2022-5-26 21:24:22 | 显示全部楼层
所有锂电池都不允许长时60°下工作的,你这环境温度还是60°左右,说明有超过60度的可能,老实用铅酸电池吧。
发表于 2022-5-27 00:04:41 | 显示全部楼层
安全第一,还是不建议再这种温度下用锂电。
发表于 2022-5-28 08:58:28 | 显示全部楼层
环境温度60度左右,要么铅酸,要么镍氢,锂电池还是先不要考虑了。安全至上。
 楼主| 发表于 2022-5-28 15:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-28 18:04:59 | 显示全部楼层
zhang32568 发表于 2022-5-28 15:47
几百块18650组成的
看来你对电的基本常识真是太白,电池容量单位是安时不是A,路边修理店口头语误人啊。
发表于 2022-5-29 22:36:29 | 显示全部楼层
几百块18650组成的
电池的容量单位为Ah,表示以多少A的电流放电,能放多少小时的意思,而不是电流的单位A。你的电池应为16.8V/40Ah,表示40A的电流放电,可以放1h,或者10A的电流放电,可以放电4小时。
你连电流的单位“A”和电量的单位“Ah”都不能区别,应该是很不严肃的事。
GMT+8, 2025-4-29 18:02
