查看: 3383|回复: 17
请教老师们:高频电流表如何使用?
发表于 2022-5-25 19:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收到一块0~3A的高频电流表。
从老资料上看到,此表可以串在发射天线上,监测设备发射状态。
可是,当我串在输出功率约100w(有驻波表可以显示输出功率,本人拥有合法的业余电台执照,业余发射频点7023Khz)的发射天线之间,表的指针仅微微有些动,太不明显。
按照常规,约100w的功率,此表应该有明显指示的。
请教老师们:是我的操作不对?还是其它原因?(表头是好的)。
预先谢谢🙏!k
发表于 2022-5-26 00:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
测量高频信号都是用“功率计”啊
发表于 2022-5-25 19:48:23 | 显示全部楼层
不懂就问;有执照可以做到100W?
发表于 2022-5-25 19:51:32 | 显示全部楼层
上个照片看看,你的接法对不对
发表于 2022-5-25 20:37:30 | 显示全部楼层
高频电流表有使用频率范围的,是不是频率超了?
发表于 2022-5-25 22:37:38 | 显示全部楼层
通常高频电流不是直接流过电流表的,而是间接测量的。
让高频电流通过一段发热体,发热体的温度随流过它的电流的大小变化而变化。发热体和发热体上的热电偶以及电流表(MA表)组成了测量回路。通过高频电流-温度-直流电流的转换过程,实现了高频电流的测量。这种办法基本上不受频率,和表头安装位置的影响。
发热体和它一起的热电偶就是测量必须的附件,没有附件是没有办法测量的。
我估计你是这个问题。
发表于 2022-5-26 01:37:58 | 显示全部楼层
输出功率约100w?  单边带没有载波  要有输出必须有音频
高频电流表内部有一个热电偶, 可以打开看看有吗?
发表于 2022-5-26 06:31:04 | 显示全部楼层
把表盘图像发上来,问题就在那里。
 楼主| 发表于 2022-5-26 20:37:34 | 显示全部楼层
谢谢多位老师关注和指导!
我不会发图片,
表头是猫型表头,型号是M207,0~3A。出厂日期是1968年。
 楼主| 发表于 2022-5-26 20:44:13 | 显示全部楼层
用一节旧的电池(1.5v)分别接一下表头后面的两个接线柱,表针从0逐步升到(不是如普通直流表头一样,立即上升)一个位置。
表针逐步上升,是否内部有热电偶?
 楼主| 发表于 2022-5-26 20:45:30 | 显示全部楼层
不是单边带,是Cw。
 楼主| 发表于 2022-5-26 20:49:09 | 显示全部楼层
操作业余无线电台,分为A,B,C三级。C级操作证在比赛时,是可以使用1000w的。
这也是部份业余无线电爱好者争取考取C级操作证的原因之一。
发表于 2022-5-27 00:54:11 | 显示全部楼层
长江水 发表于 2022-5-26 20:44
用一节旧的电池(1.5v)分别接一下表头后面的两个接线柱,表针从0逐步升到(不是如普通直流表头一样,立即 ...
内部有热电偶, 但这种测试方法有可能烧坏热电偶
发表于 2022-5-27 01:16:54 | 显示全部楼层
我是火腿门外汉,请教下如果气候好的话,100W的短波是不是可以直接全球通达啦?
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:17:01 | 显示全部楼层
天线搞好,传播好,5w全球了,
GMT+8, 2025-5-1 20:59
