查看: 1400|回复: 1
VK36W6D SOP16/QFN16高灵敏度六通道六点液体水位检测芯片 上电即可检测水位
发表于 2022-5-25 11:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK36W6D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
产品年份:新年份
KPP1409
概述
VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性
•        工作电压:2.2V~5.5V
•        低待机电流10uA/3V
•        低压重置(LVR)电压2.0V
•        4S自动校准功能
•        可靠的触摸按键检测
•        4S检测无水进入待机模式
•        上电前有水也可以可靠的检测
•        6点水位检测
•        1对1直接输出
•        任意通道有水OUT_FLAG输出信号
•        专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件
•        具备抗电压波动功能
•        可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
发表于 2022-5-25 15:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
铁桶水塔,不知道行不行
GMT+8, 2025-4-29 11:17
