查看: 2372|回复: 8
关于加感天线
发表于 2022-5-24 15:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师.我做的低部加感短波天线.线圈发热.是不是说明有部分能量被线圈发热损耗掉而没有发射出去.有什么方法降低发热提高发射效率呢?希望老师说说谢了
发表于 2022-5-24 22:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
车载天线低部加感线圈都热的,正常的。
发表于 2022-5-24 17:27:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-24 18:25:16 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2022-5-24 17:27
是不是驻波高的原因?
接个驻波表试试吧
谢老师回复了.我有用驻波表的.驻波显示1.2不高阿.为什么线圈会发热呢
 楼主| 发表于 2022-5-25 09:39:43 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2022-5-24 22:09
车载天线低部加感线圈都热的,正常的。
那样老师.怎样降低发热提高发射效率呢
发表于 2022-5-25 10:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
有些车载损坏的天线加感线圈热的线圈颜色都发紫了。短波天线功率较大要用较粗的线来自制加感线圈,有利于散热。其实还是看驻波,驻波越小天线效率越高功率都发出去了。你这个天线应该可以正常使用很不错了。
发表于 2022-5-25 11:50:16 来自手机 | 显示全部楼层
用镀银铜丝绕线圈
 楼主| 发表于 2022-5-26 15:04:46 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2022-5-25 10:01
有些车载损坏的天线加感线圈热的线圈颜色都发紫了。短波天线功率较大要用较粗的线来自制加感线圈,有利于散 ...
谢老师了.那我用粗一点的线绕线圈看看.谢了
 楼主| 发表于 2022-5-26 15:06:48 | 显示全部楼层
xuhua 发表于 2022-5-25 11:50
用镀银铜丝绕线圈
好的.谢老师了
GMT+8, 2025-5-1 22:40
