楼主: xiaodeng
滤波电容耐压有没有余量?
发表于 2022-5-23 18:04:08 | 显示全部楼层
市电最高电压允许高10%(242V),长时间使用的滤波电容耐压感觉至少1.2以上的安全系数还是要的。个人感觉有条件的话用1.5左右的安全系数比较经济,安全。
发表于 2022-5-23 18:25:47 | 显示全部楼层
电解长期存放,耐压会降低。要经过一段时间老化再加正常电压。
二来电网电压会有波动。
这个真要看运气。
发表于 2022-5-23 19:55:18 | 显示全部楼层
说了这么多,自己实际测试一下耐压不就行了吗,原理也很简单:220伏手动调压器一台,4007二极管一个,1K电阻一个,指针电流表一个,电压表一个,都串上,加电压观察电流,当电流表指针出现非线性增大时就是最高电压了,在这个电压的80%以下使用就是安全的。
发表于 2022-5-23 21:45:41 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2022-5-23 15:42
一般是1.2-1.4倍,我算了一下,我这个是1.3倍,根据楼上的朋友介绍,电容耐压应该是还有余量,可以放心使 ...
输出端需接放电电阻,防止负载断开时电压飚高。
发表于 2022-5-24 00:09:51 | 显示全部楼层
上图上图解惑,目前有的国产电容耐压很临界,有的牌子电容安全边界大着......。好的50V额定耐压实测可以达到65V以上,有的却只有48V左右,表现为发温寿命短。,其实自己做一个也很简单,这个帖子供参考,http://www.crystalradio.cn/forum ... =2010747&extra=  还是看电容体质,一般进口货安全边界特高。
发表于 2022-5-24 01:24:17 | 显示全部楼层
你是用万用表测的电压吧,万用表测的一般是有效值或平均值,应该用示波器测电压峰值有没有超电容耐压。
发表于 2022-5-24 02:20:11 | 显示全部楼层
看品牌的我买个电源里面是250V的电容,24小时通电用了快一年才炸,220v整流后可是300多伏
 楼主| 发表于 2022-5-24 08:36:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-24 08:42:26 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2022-5-24 00:09
上图上图解惑,目前有的国产电容耐压很临界,有的牌子电容安全边界大着......。好的50V额定耐压实测可以达 ...
您这个制作很实用,我有电容表,其实平时都很少用,感觉现在的电容没啥让人担心的,不行了就换,谁手里的电容不是一大把?
发表于 2022-5-24 08:44:00 | 显示全部楼层
看电容品牌了,  正经厂家的无所谓 , 没听说过的 , 那耐压可是刚好
发表于 2022-5-24 08:46:00 | 显示全部楼层
还是炸了啊
 楼主| 发表于 2022-5-24 08:46:03 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2022-5-23 15:53
他是江海电容器厂下来自己开的,工艺、用料都可以,基本进货渠道一样。据他说,现在即使小厂也不会偷工减 ...
是的,您说的很正确,人力资源对企业影响太大了
发表于 2022-5-24 09:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 10:07:36 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2022-5-23 15:53
反正我用滤波电容耐压都选工作电压的2倍,实在找不到的话也不会选低于工作电压1.5倍的,尤其大容量电解
电解和MLCC真没必要,电解电容电压高点还对寿命性能有好处,MLCC本来耐压都有1.5倍余量。钽电容确实需要降额一半使用,否则容易着火。
发表于 2022-5-24 10:53:58 | 显示全部楼层
市场上多去了尤其是来自汕头,全是进口拆机翻新的。
GMT+8, 2025-4-28 21:56
