查看: 2892|回复: 13
绕R牛
发表于 2022-5-22 01:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
无聊拆了一个 电压不合适的R牛 绕双24V 我自己绕的是 2路独立24 后面在串起来用 单路24我是每边12串起来的,看资料说是 双电源最后是串联
    (手都转麻)
问题    我想问下R牛 如果想偷懒  2边线圈中间连接处能不能作为双电源的中点 比如每边绕24 0V接中间连接处
补充内容 (2022-5-22 21:36):
其实 小牛 绕不如买。。。。。。。。。。。
发表于 2022-5-22 07:43:40 | 显示全部楼层
这位坛友是绕到大半夜吗?
实际的对称电压绕组常是双线/多线并绕以确保线长/磁通/分布参数等一致性,并且易于绕制。
对于R牛,由于骨架轻奇,本身就得是两个绕组,除非特殊的升高压用途,其一次绕组也是分成两组,通常也是同匝数,然后串联,如此在两个骨架上的次级理论上也会获得相同的电压。
所以又想减少绕制工作量又想保证电压和内阻对称,可以每边双线12,交叉串联成48,取中点。
此贴在音响板块,所以猜你是用于 立体声OCL,所以你既然绕都绕了,也可以每边4线12,这样两声道分开理论上有利于隔离度。但接线跟整流搭建庞杂,对手工艺和整体尺度带来挑战。
发表于 2022-5-22 10:36:41 | 显示全部楼层
R牛的骨架真不错,可以半掰分开来,相对其它C牛E牛的变压器,比较容易重绕
 楼主| 发表于 2022-5-22 16:39:01 | 显示全部楼层
绕R牛
吃猫的鱼 发表于 2022-5-22 07:43
这位坛友是绕到大半夜吗?
实际的对称电压绕组常是双线/多线并绕以确保线长/磁通/分布参数等一致性,并 ...
手都转麻 我是每边12V 串的 2组24在串一下  R牛就是麻烦 不如绕E牛或者环牛
发表于 2022-5-22 19:29:36 | 显示全部楼层
我手里的R牛怎么个个都叫唤
发表于 2022-5-22 19:41:35 | 显示全部楼层
你变压器很小么? 小的伏匝比太小,要绕很多圈,着实费劲,到头来出力还脚软,不划算,不如直接上大牛。
发表于 2022-5-22 19:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-22 20:21:14 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-5-22 19:46
你确定它比C或者E型铁芯的容易?楼主难道说手都转麻了是瞎说?
记错了,应该是那种整条硅钢带的"C"型变压器,比这个困难多了
发表于 2022-5-22 21:00:46 | 显示全部楼层
有个烧线R电源牛一直没动手,就是担心牛修好后,手却不能动了。,不知道能不能把R铁芯用线切割在中间切一下再用?
 楼主| 发表于 2022-5-22 21:34:38 | 显示全部楼层
C的不知道 500+W的 还是圈数少
 楼主| 发表于 2022-5-22 21:35:42 | 显示全部楼层
kehua 发表于 2022-5-22 21:00
有个烧线R电源牛一直没动手,就是担心牛修好后,手却不能动了。,不知道能不能把R铁芯用线切割在中间切 ...
切下 感觉就变那个2半合起来的C牛还是啥
发表于 2022-5-22 21:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-22 22:05:30 | 显示全部楼层
那就不想去切了,待身体好多了就修复一下。
发表于 2022-5-23 08:41:22 | 显示全部楼层
还有一种R型变压
手工更是超级难绕
线圈先绕,钢带后绕
就是一组原钢带用漆包线圈代替
原两组线圈用两套硅钢带代替
GMT+8, 2025-4-29 21:14
