查看: 4855|回复: 22
锂电池
发表于 2022-5-21 19:05:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头上有一个全新的锂电池组,上面没有任何的标识,就引出来了一红一黑2根线(2.5mm的),用万用表量2根线的电压是42点几V,请问各位师傅,这个锂电池的输出就是42V的吗?还有,这个要什么型号的锂电池充电器给它充电呀?
发表于 2022-5-21 19:25:50 | 显示全部楼层
可能是36V的
发表于 2022-5-21 19:39:42 | 显示全部楼层
建议上图,手上有相同的人就告诉你了
发表于 2022-5-21 21:14:44 | 显示全部楼层
先分清三元还是磷酸铁锂再说,有保护板吗
 楼主| 发表于 2022-5-22 09:40:38 来自手机 | 显示全部楼层
淡然欣赏 发表于 2022-5-21 21:14
先分清三元还是磷酸铁锂再说,有保护板吗
是成品的锂电池,里面应该是有保护板的,外壳是铁皮的,盖子上了螺丝,还打了密封胶,外壳上面没有任何的标识,具体是三元还是磷酸铁锂就不知道了
 楼主| 发表于 2022-5-22 09:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
吃猫的鱼 发表于 2022-5-21 19:39
建议上图,手上有相同的人就告诉你了
上图用处不大,因为这个锂电池外壳就是一个铁皮盒子,外面没有任何的标识,贴纸,丝印或者手写的字,提手也没有,盖子还上了螺丝,打了密封胶。
 楼主| 发表于 2022-5-22 09:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
建议上图,手上有相同的人就告诉你了
上图用处不大,因为这个锂电池的外壳就是一个铁皮盒子,盖子上了螺丝,打了密封胶,外壳上面没有任何的标识,贴纸,字。
发表于 2022-5-22 15:33:06 | 显示全部楼层
先按10串三元锂电来充,看能不能充满,不行再提高电压试试。
 楼主| 发表于 2022-5-22 17:21:42 来自手机 | 显示全部楼层
用淘宝上面的42v2A的锂电池充电器可以充吗?
发表于 2022-5-22 17:47:11 | 显示全部楼层
用淘宝上面的42v2A的锂电池充电器可以充吗------我认为不行!可能是36V的电池应该先用36V的充电器试试。为了保险,充电器用1A的.
发表于 2022-5-22 19:13:11 | 显示全部楼层
全新的,说明一致性、保护板应该还好,放电到保护测量电压,充电到保护测量电压,基本就可以判断是几多串电池了。电池类型重的是铁锂,轻的是三元基本也可以判断出。
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2022-5-22 19:13
全新的,说明一致性、保护板应该还好,放电到保护测量电压,充电到保护测量电压,基本就可以判断是几多串电 ...
这个拿到手上比较重。
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2022-5-22 17:47
用淘宝上面的42v2A的锂电池充电器可以充吗------我认为不行!可能是36V的电池应该先用36V的充电器试试。为 ...
我在淘宝上面看到一款锂电池充电器,输出是42v的,商家说可以充36v和42v的锂电池。
发表于 2022-5-22 21:02:48 | 显示全部楼层
如果36v和42v输出可以自动切换,可以用
 楼主| 发表于 2022-5-22 23:02:00 来自手机 | 显示全部楼层
也就是说如果不能切换的话就不可以用,对吧?
GMT+8, 2025-4-29 16:54
