楼主: 靠妮蟆鸟
看看这次品厂家的电焊机板生产出来都有问题。。。
发表于 2022-5-22 13:03:03 | 显示全部楼层
问下修台焊机大概多少费用
发表于 2022-5-22 13:31:46 | 显示全部楼层
这个逆变焊机怎么看上去里面的线路板真的简单!好像没有多少元器件。我的一台里面上下两层!另件比这多许多。看来有的厂家能精简的都给精简了!所以吃不了苦,
发表于 2022-5-22 19:14:42 | 显示全部楼层
因为这个厂家找的小作坊贴牌,小作坊买的抄板店的板子,这种情况屡见不鲜,
IGBT驱动电压不会超过20V,45V是测量不准,这款驱动开通+19V左右,关断-9v左右
其二,你的吸收电阻功率偏小,长时间大电流会炸
 楼主| 发表于 2022-5-27 06:47:57 | 显示全部楼层
IGBT驱动电压不会超过20V,45V ...
目前这个人在工地上使用还没有炸机,不过IGBT我该用了47N120了,散热的风扇电压以及整个的24V电压都提高到25.5V。。。。。。散热风扇比原来强了。。。。。。
发表于 2022-6-3 01:23:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-3 06:05:48 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-6-3 01:23
您这也太不划算了,放弃了其他活,这种焊机就是修好了也要不起价格,我一台焊机17年9月宝上买的才188,2. ...
有时候这些看似简单的电焊机质量还是可以的。。。
发表于 2022-6-3 08:22:34 | 显示全部楼层
他那是买回来好多年了,当时1000元还是多少记不清了,不是便宜焊机,他说这台焊机好用,而且这么多年有了感情了,花钱不是太多的话想修。反正隔一些天就会有个赔钱的,也属正常现象,波澜不惊地接受就得了。命运的事咱又管不了,哪个人不想挣钱?想挣你就挣上了?不由你。来个逗你玩的业务,让你不挣钱还赔钱。后续几台机器也是小钱,说明这一波没财运。
发表于 2022-6-3 12:59:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-3 13:07:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-4 08:52:56 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2022-6-3 12:59
您看,这前题条件已经设定了:花钱不多就修,换成我先让他放着,反正已经坏了,多放几天也无所谓,先把眼 ...
如果再修的话把4个25N120换掉,驱动板上烧了一片,驱动变压器也不保险,最好换板。但是这样下来就行了吗? 我心里可不踏实,怕再出什么意外,几十块钱又飞走了。究竟怎么烧的不明确,要是别的地方有故障那就还要烧,这个不一定好查,控制板出故障比较少,又没图,这方面没经验。不过是在空载的时候烧的,此时应该是最大占空比,看一下波形对不对,也就这样了。要是凑巧正好这时候自然地坏了,那就换了就完了,但是正好这时候烧? 反正我的态度是这种业务趁早推走,不是财运,挣不上钱的。这事情可不由你,也许我继续修会再出问题,而到了别人手里就不会再出问题,那是人家的财运。这个机器可能就是来搅和的,天刚黑来了,7点来钟?然后8点多?来的电话,就是提前把另一个挣钱的活儿搅和掉的——没财运,不必惋惜。
发表于 2022-8-24 09:28:57 | 显示全部楼层
关键现在市面上的IGBT管子质量也差有的新的都不如拆机的靠谱
发表于 2022-8-25 09:25:55 | 显示全部楼层
价格有的便宜有的贵,都不知道该怎么买,弄的不敢买便宜的,太贵的又不能买。但是有的店铺是卖的贵,东西和便宜的一样,这样就麻烦了,不一定贵的就肯定好,便宜的就肯定不行。
      8月3日修了台,换了3个40N120及驱动相关的,试机烧了一根3.2焊条没事。7日朋友又把机器拿过来了,原机40T120的仍然没烧,我的3个40N120又烧了,把4个都换了及驱动相关的。原因也想不出啥来,吸收的电阻上一次换错了,22欧误换2.2欧,看错了,不过也不一定是这个原因,波形没看。然后还是烧了一根3.2焊条没事,过两天朋友说又烧了,他告人家不用修了。不知道在人家那里怎么烧的,没焊几下就烧还是长时间烧,电流大小等,如果看波形的话不知道能不能发现点啥,不一定,也许根本看不出来。不知道这机器怎么烧的,管子不好?这台机器劲儿大,40N的这管子以前用过,没事。
       然后换了家买了40T的管子,之前那家40N120F2DW是11元的,后来这家40T120FES是11.8元,40N120F2DW是9元,40N120FDR是9.8元。后者比前者便宜,可能是前者价格偏高,东西可能是一样的,也许吧。更便宜的6.5元的没敢买,不知道那种管子用起来怎么样。
发表于 2022-9-9 08:45:10 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2022-8-25 09:25
价格有的便宜有的贵,都不知道该怎么买,弄的不敢买便宜的,太贵的又不能买。但是有的店铺是卖的贵,东西 ...
焊机IGBT推荐IPS的,美格纳的管子温升比较高
发表于 2022-9-9 18:35:17 | 显示全部楼层
ISP是inpower?不光是电焊机管子,其它像2SC5200等等,都是这种情况,好难选
发表于 2022-9-10 19:19:15 | 显示全部楼层
就是IPS,华晶的品牌
GMT+8, 2025-5-5 10:37
