查看: 3185|回复: 15
有没有幅值大波形好的振荡器?1-100MHZ,10Vpp
发表于 2022-5-17 00:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求1-100MHZ可调,用可调电容或者变容二极管都行。10Vpp以上,拿来扫频测示波器探头波特图用
没钱买不起洋鬼子的DDS和高速运放,只能用三极管搭了
发表于 2022-5-17 05:06:09 | 显示全部楼层
想搭好,更贵……
发表于 2022-5-17 06:42:08 来自手机 | 显示全部楼层
这么大的变比,有也不比DDS便宜,得用频率合成的方法,比DDS更复杂。
发表于 2022-5-17 07:33:50 | 显示全部楼层
那么大的幅度,假设有个10PF电容,你得多大输出功率?算算,想清楚了再决定。
发表于 2022-5-17 08:05:55 | 显示全部楼层
要那么大幅度干嘛?太好高务远了.........
发表于 2022-5-17 08:31:40 | 显示全部楼层
这么大的覆盖范围,如果只想用传统的电路,有一种办法,用一个频率比较高的可变振荡器与一个固定频率的振荡器混频,取其差频。
比如用一个频率覆盖范围400-500MhZ的振荡器,与固定频率400MhZ的振荡器混频,低通,可获得0-100mhz的可变频率,当然这只是举个例子。
获得0-100mhz的频率后再放大,稳幅。
不过10VP-P整个波段,我感觉很难。
发表于 2022-5-17 09:01:25 | 显示全部楼层
买一个二手国产的BT-3C扫频仪,只需增大BT-3C的输出,给扫频仪外接一个宽带大功率放大器就行。BT-3C的输出大概有500毫伏正弦波,换算成PP值也就1.4VPP,10倍的放大足够!这个是最简单的方案,楼主弄一个放大器就行!
完全想自己动手,需要解决一些问题:产生连续的1-100MHZ的信号,这么宽的覆盖,需要用高频率扫频振荡器与一个固定频率的振荡器混频、取其差频来实现,这个高频扫频振荡器的频率和固频振荡器大概要在300-500MHZ范围选择,靠调容振荡器直接产生实现不了的;1-100MHZ的宽带放大器,输出能有10VPP,少不了自动增益控制电路,采用低阻输出的话,放大器很有分量!
我有一台类似仪器,惠普8601A扫频信号发生器,频率100KHZ-110MHZ,50欧姆负载、输出3伏正弦波,离10VPP还差一点。
有志者,事竟成!
 楼主| 发表于 2022-5-17 09:17:13 | 显示全部楼层
就算买一百个晶振加几百个三极管放大也比DDS方案便宜吧
 楼主| 发表于 2022-5-17 09:20:26 | 显示全部楼层
66718 发表于 2022-5-17 08:31
这么大的覆盖范围,如果只想用传统的电路,有一种办法,用一个频率比较高的可变振荡器与一个固定频率的振荡 ...
其实可以分段实现吧不过压摆率太高了,高频时应该做不了
发表于 2022-5-17 10:00:11 | 显示全部楼层
其实老哥买个BT3C/D应该就可以,还简单方便。
发表于 2022-5-17 10:10:00 来自手机 | 显示全部楼层
拖根线就是个点胎啊
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:39:33 | 显示全部楼层
两千块钱 DDS都买到两片了
发表于 2022-5-17 10:44:07 | 显示全部楼层
爷火华 发表于 2022-5-17 10:39
两千块钱 DDS都买到两片了
前天还看到交易区200元一个呢。不过这个信号不是很容易使用,需要熟练,也许还得有运气。
发表于 2022-5-17 14:07:39 | 显示全部楼层
按照你的需求,几百元的矢量网分不香吗?
 楼主| 发表于 2022-5-17 17:01:37 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2022-5-17 12:28
产生扫频信号的最佳方法就是DDS+RF AMP了。不明白楼主为何这么抵制DDS方案?DDS很贵吗?
我10年前做过一 ...
刚刚忍痛斥30块巨资收购了一块DDS
GMT+8, 2025-4-28 02:15
