楼主: 老呆
年近花甲的美多27A
 楼主| 发表于 2022-5-17 23:27:58 | 显示全部楼层
小花猫长大了 发表于 2022-5-17 02:20
把它修好,再创辉煌。
去X鱼买个配件机,二合一。
运气好,那天看到水磨风车坛友的磁棒帖子,跟了句话,还真找到了一根8毫米的磁棒。
 楼主| 发表于 2022-5-17 23:32:39 | 显示全部楼层
一念思量 发表于 2022-5-17 06:12
磁棒断了找不到了,可以用101胶水固定,会影响收听效果,但修旧如旧啊。呵呵
谢谢!要想粘接早就动手了。一直就想在坛子上找一根磁棒,不性急,有机会就问一问,今天终于找到了。
 楼主| 发表于 2022-5-17 23:44:07 | 显示全部楼层
虎标 发表于 2022-5-17 06:54
不错的机子,那个黑色的三极管应是原管,是同一时代的草帽三极管;纸质铝壳固定电容器,比纸质电容器质量好 ...
应该是换过的,看焊点有维修痕迹,可能是维修时间比较早,所以还是当时流行的元件。想要换掉,主要是看了看那个管子上面没有型号,怀疑质量可能不是很好。
 楼主| 发表于 2022-5-17 23:48:37 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-5-17 07:07
磁棒断为什么不用胶水粘合呢?你又不是要去评级参赛,老物件自己把玩把玩而已啊。理由有点很勉强
各人的想法不同,这个没什么理由可说的。
还真让我找到了,如果不是发现水磨风车坛友可能有这种规格的磁棒,也就不会有这个帖子了。
 楼主| 发表于 2022-5-17 23:49:57 | 显示全部楼层
纳米电容 发表于 2022-5-17 07:54
美多27A,一代名机!后来更名红旗701,据说中间还有个过度型号红旗27A,只可惜没见过。
你这个比我的漂亮多了!
 楼主| 发表于 2022-5-18 00:00:45 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2022-5-17 08:37
原来美多那么早造过收音机呀,我还以为只是八十年代收录机的代名词之一。只知道那时候红灯、咏梅之类。
美多是老名牌,文革时期发神经把它当四旧给破了,
 楼主| 发表于 2022-5-18 00:09:09 | 显示全部楼层
xinjianghaiya 发表于 2022-5-17 10:43
磁棒粘接经我实验,效果很好,没有感觉性能下降,也许耳朵听不出来吧
如果是过去物质缺乏的年代,早就粘接继续使用了。现在的收音机,只是对过去的怀念,使用价值并不大,所以才一直没动手修。要修就尽量修完美一点,可能要做的事情还不少。
 楼主| 发表于 2022-5-18 00:12:41 | 显示全部楼层
电子器件爱好者 发表于 2022-5-17 21:33
64年的精品机子还能收台吗?
给自己找个事情做,应该能修复,这点把握还是有的。
发表于 2022-5-18 00:47:13 | 显示全部楼层
咱有三个,各不相同,版本不少。
 楼主| 发表于 2022-5-21 03:22:36 | 显示全部楼层
美多27A收音机,采用了市面上少见的直径8毫米磁棒。这台收音机断了磁棒,断口处还缺了一块,所以一直就想换一根。这个十来年,只要坛子上有人卖磁棒,我都会问一问,每次都没遇到。这次看到坛友发的翻出来一堆磁棒天线,明显看出那一堆里面有粗有细,于是就问了问。这次运气不错,遇上了,今天收到坛友寄来的磁棒。磁棒比原来的稍微长一点,不想裁短,看了看后盖,似乎把磁棒升起来一点可以装下,试试看。
GMT+8, 2025-4-30 14:50
