1 不是有那种隔离变压器吗 220 转 220 的.不过用起来不是很方便,也不能完全避免被电.规范操作是最重要的.
2 电子管不通电的时候各个极(灯丝除外)之前是不通的,因此直接测量各电阻,基本得到的都是电阻本身的值,所以先测量没毛病
3 电容,这个玩意最容易坏,我都是先断开1脚,再用电桥测试. 电子管搭棚焊接,拆焊麻烦,可以用一个锥子,在焊锡融化后,去挑那个搭棚的脚,配合吸锡器,也不难.
4 我有电子管测试仪,直接测就行.没有的话也不要紧,因为电子管老化是不通,不是短路.
5 核对电路图,看接线有无错误,有无碰脚
6 测量下变压器有无漏电,用摇表.
上面都无问题,把胆机高压负载部分断开,并一个假负载(自己根据电流,电压计算下),然后就可以通电了,测试电源输出是否正常,如果正常,去掉假负载,接入电路.
其实经过上述检查后,基本就是出厂状态,省心不少. |
