发表于 2022-5-25 22:54:14
说明那个时候的管子质量还是不错的。至于双连,实际上是可以无损维修的,那个后面的后盖如果可以轻松的拿下来就最简单了,那个时候的密封双连是最简单的,没有微调的,记住一点就是每一片动片或者是定片的上下都有一层塑料片就行了,然后是定片和动片有两个方向的,在拆的时候可以把转轴转到动片完全到定片里,就是容量最大的状态。
这个双连产生这种声音,有两个原因,一个是动片的轴与动片的滑动接触片之间时间长了有接触不良的情况,这里可以拆下来后,将簧片弯好,并上点凡是林。第二个原因应当是塑料片长时间摩擦后,上面有了金属粉末什么的,或者是静电层,通常,因为这个塑料片是不动的,而动片会转动,就在动片的两面接触面上有这种情况,有些人用酒精清洗效果并不太好,我是将这个塑料片反一下面,让从来没有摩擦过的面转到与动片接触的片过来就可以了,当然可以将这个塑料片用干布清洁一下,不要用任何溶剂。效果很好的。
这样维护一下,可以说是翻新,仍然是保持了原装的样子,连焊点都不要动的 |
