st.you 发表于 2022-5-10 14:56 如果都是494控制的话,一般是半桥或者全桥,次级也一定是两个线圈的全波整流,那么可以另外加一对二极管, ...
lxg 发表于 2022-5-11 07:32 看你的正负电压值是多少了?
newstudent 发表于 2022-5-10 11:48 10多年前用494做过一个12V升双30V的,不成功。表现为空载电压正常,带负载电压跌落,示波器观察发现带负 ...
newstudent 发表于 2022-5-11 08:59 12V的开关电源改成双12V妥否?这个电源现在自带可调电阻能设置最高到15V,感觉给TDA1521供电合适。 49 ...
bg1trk 发表于 2022-5-11 10:27 应该是匝比不对,偏小了。
lxg 发表于 2022-5-11 11:33 看次级绕组是不是双线并绕的,如果是,那就简单多了,拆开并绕的线头,改成串联的两个绕组,然后改成正负 ...
newstudent 发表于 2022-5-11 11:56 调整过匝数比,示波器观测开关变压器初级波形占空比会变化,但还是带不动负载。 现在想想可能是磁芯不匹 ...
lxg 发表于 2022-5-11 14:19 要是改动后带载能力比原来差了,可能是变压器参数发生了变化,初级电感量量变动了!
xzcgl 发表于 2022-5-10 23:33 占空比是50%恒定+-电压相同,否则。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 09:49
