查看: 3104|回复: 11
请问 3.5k初级的前级输出牛可以用哪些管子呢?
发表于 2022-5-9 11:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
初级 3.5K,次级600欧
初级可以过 70ma
发表于 2022-5-9 11:13:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-9 11:19:09 | 显示全部楼层
管子不是大头,头大的是次级六个窟窿
发表于 2022-5-9 12:12:13 | 显示全部楼层
次级600欧可能是耳放用的。我绕的这个5K:250欧就是为耳放绕的
发表于 2022-5-9 13:03:54 | 显示全部楼层
国产三极管6N6,国外的PCL84。初级阻抗3.5K,次级安要求吧。
 楼主| 发表于 2022-5-9 13:14:30 | 显示全部楼层
次级用作前级输出牛 600欧姆应该可以把?
发表于 2022-5-9 13:48:50 | 显示全部楼层
600欧姆只能做耳放了吧
发表于 2022-5-9 14:53:03 | 显示全部楼层
什么牛?
上图看看?
发表于 2022-5-9 15:20:31 | 显示全部楼层
耳放吧,耳放的话几乎所有的管都可以三极管接法用。
发表于 2022-5-9 19:00:10 | 显示全部楼层
标准接法6P3P,电流也正好够用。这是耳放的输出变压器。做输入牛反接也可以。3500/600=5.8.
发表于 2022-5-9 20:56:05 | 显示全部楼层
600欧阻抗匹配是一个非常古老的标准,快一个世纪了。
楼上诸位说 600是做耳放的,其实是不了解这个当时的“国际”标准
发表于 2022-5-9 21:45:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 03:40
