发表于 2022-5-11 10:21:23
楼主这个典型的单管机电路是不可能达到超外差选择性的,要采取很多措施才能接近(对,我没有乱说,可以接近,可以接近),参见《来复式晶体管收音机》(李庆梁)第18页”本书介绍的来复式收音机的选择性,当偏调10kHz时,衰减可以达到20~30dB, 一般均在26dB左右,,,“,仅从指标上已经达到了超外差的水平(二级中放单调谐典型26dB,查书,26dB是单信号下偏调10kHz时,二级台式及便携机的指标,二级袖珍机是20dB, 三级机台-便/袖是20/16dB,双信号下指标再降低6~8dB), 但实际听感上选择性还是不如26dB的超外差,原因是再生导致幅频特性顶部收窄但底部依然宽大,所以前面我说可以接近。
该书上的主要途径主要是:----提高检波效率
1)提高检波的负载,减轻高放对LC输入回路的负载;
2)采用音频负反馈,增加来复级的对检波回路的负载;
3)采用射极取出音频到低放,降低的音频放大量从提高检波效率的好处里补回来。
个人感觉此外的途径还有:----解决幅频特性顶部收窄但底部依然宽大的问题
1)采用双调谐输入选频回路;如海河401,,,,,等机器;
2)采用高频负反馈,在推迟啸叫的同时,等效增大了弱信号的放大量,一般该类资料里只谈到这种方法提高灵敏度,但因为是来复电路,该负反馈通过检波二极管非线性的牵扯也会对高频的幅频特性产生影响;具体机理有人探讨过,在北极兵”超级来复再生式收音机http://www.crystalradio.cn/forum ... 6&fromuid=22509“的第一版电路、其他坛友专门发布的分析帖、第二版电路的帖子里有一些分析,还有视频可以看看,不要因标题而排斥内容,利用二极管的非线性达到的选择性效果值得研究。我采用其电路理念改进我的两管机也有满意效果(在强台两边的弱台可以分出来、强台调谐两边有转到一个小角度而声音不变的选频范围、超过这个自由行程两边都能有啸叫,通常制作简单再生机也是这样的表现,所谓一个鸟叫一个台,调准了就不叫了而电台声音出来了,但我参照改进的电路更突出更宽的调谐范围验证了选择性的提高。总效果可能还未达到原作者的,可能我的两管机是锗管,检波是2AP9,非线性转折不够陡,作者的电路是90系列新硅三极管、2AP9+4148检波并严格选择检波管偏置电流。
以上是个人见解借楼主题目有感而发而已,欢迎指正,但勿喷。
