查看: 5811|回复: 37
如何修理破烂不堪的喇叭?
发表于 2022-5-8 06:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在垃圾堆捡到2个6.5寸8欧的飞乐喇叭,纸盆让蟑螂咬坏完了,音圈还是好的,用1.5V电池触碰音圈两端还能出声,请教各位大师,两喇叭怎样才可以修好它?
发表于 2022-5-8 17:43:55 | 显示全部楼层
boatswain 发表于 2022-5-8 16:48
能透露一下资料的来源吗?
《无线电与电视》69年4期
发表于 2022-5-8 06:35:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-8 07:14:06 | 显示全部楼层
zzdvcd 发表于 2022-5-8 06:35
能修!关键是:能买到纸盆!
音圈和弹膜还能用吗?
发表于 2022-5-8 07:25:26 | 显示全部楼层
去废品店找一个同样大小的喇叭,把纸盆拆下来换上去,用天那水
发表于 2022-5-8 08:08:19 | 显示全部楼层
能修又有啥意义,就算能弄到配件成本也不低
发表于 2022-5-8 08:44:36 | 显示全部楼层
关键是纸盆,能不能买到;
做也不费事。
发表于 2022-5-8 09:04:52 | 显示全部楼层
淘宝可以买到纸盆,我买过。
发表于 2022-5-8 09:18:58 | 显示全部楼层
买纸盆也不便宜,就是市场上有纸盆卖也不一定能适合你!
发表于 2022-5-8 09:42:23 | 显示全部楼层
看样子弹簧板和音圈都是好的,就是纸盆坏了,理论上换一个纸盆就可以修好了,不过可能难的是找到合适的纸盆,这个问题不能解决一切都是空的。
以前小时候自己做喇叭的时候,还自己做过纸盆,那个时候是用牛皮纸自己粘的,边上的折环是用铁丝圈了几个大小合适的环,再把纸盆的边缘用水浸后压出来的。
现在这种做法可能有点过时了,如果实在买不到合适的纸盆的话,可能只能自己做了,边上的折环现在网上是有卖的,好像有橡皮边的等各种,关键就是中间的纸盆了,这个在现在来说,自己做起来比我们小时候手段多多了,效果也好多了。可以自己做个锥体,然后再用脱水在这个锥体为模子上糊上多层的棉纸,最后修一下就可以了。当然如果那个折环边买不到合适的话也是可以一起糊的,不过要做上下压模压一下的。简单的好用木头车一下就可以了。
发表于 2022-5-8 10:43:53 | 显示全部楼层
主要是纸盆了,这个不好找。
想自己动手,参考楼上。
我是用口罩里的喷熔布,层叠刷漆。结果是高音差,效果不好,粘贴没有拉紧。
 楼主| 发表于 2022-5-8 10:57:19 | 显示全部楼层
今早上某宝去探查了一遍,全算下来成本也不低,又在飞乐喇叭店看了一下,买一个全新的也多不了几个钱。看来别人扔出去也是有道理的,我还当成宝,有点可笑。
 楼主| 发表于 2022-5-8 10:58:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位回复,我也不折腾了,扔出去。
发表于 2022-5-8 11:05:08 来自手机 | 显示全部楼层
不可笑,做个纸盆儿安上,音质可能会差,差点就差点,就是玩呗。
发表于 2022-5-8 11:21:45 | 显示全部楼层
仅供参考
发表于 2022-5-8 13:04:18 | 显示全部楼层
关键是觉得这个喇叭不太值得下这功夫!如果是五十年代以前的老喇叭还是值得一试。
GMT+8, 2025-5-2 09:14
