楼主: XCH
请教:TP4056和TP4057单节锂电充电芯片,哪种效果更好些?
发表于 2025-3-17 07:43:22 | 显示全部楼层
jerry0925 发表于 2025-3-16 12:50
用过TP4056,发热量有点大,所以现在基本都是用IP2312
你好,想问一下IP2312有反向漏电的问题吗?
发表于 2025-3-17 09:17:34 | 显示全部楼层
是指电池的反向放电电流吗?这个是uA级的,具体可查阅datasheet。我喜欢用这个主要是因为发热小,充电电流大且转换效率也高
发表于 2025-3-17 19:41:37 | 显示全部楼层
jerry0925 发表于 2025-3-17 09:17
是指电池的反向放电电流吗?这个是uA级的,具体可查阅datasheet。我喜欢用这个主要是因为发热小,充电电 ...
是的,就是断开电源后,电池对充电芯片的放电电流,
试过TP4056,断开电源后,电池对TP4056,有几mA-20mA的放电电流,电池电量会慢慢耗尽。
发表于 2025-3-18 11:00:26 来自手机 | 显示全部楼层
抄袭凌特的lt4056,datasheet看凌特的吧。里面是最正宗的数据表。
发表于 2025-4-2 10:56:35 | 显示全部楼层
66718 发表于 2025-3-15 23:06
不知大家发现没有,TP4056的反向漏电问题。
之前试过几次,给市场上那种太阳能灯,充电电路中加TP4056的充 ...
首先,请确认一下漏电的是4056还是电池保护芯片。
其次,无论是4056还是电池保护芯片漏电,请公布厂家或者芯片上的丝印。同一种芯片厂家千千万,让坛友逼逼坑。
GMT+8, 2025-5-1 04:08
