楼主: 释怀
胆机开机瞬间的冲击电流
发表于 2022-5-6 16:11:33 | 显示全部楼层
看看那台推挽机滤波电容是不是有问题了?
发表于 2022-5-6 17:25:09 | 显示全部楼层
不正常,胆机不会有如此大冲击电流导致电视机黑屏
发表于 2022-5-6 17:28:17 | 显示全部楼层
你插座上挂个表看看就是了,这么大的电压跌落的话,普通表应该很明显了。
发表于 2022-5-6 19:43:10 | 显示全部楼层
(1)通过拔管查,分级查,分部查等办法,很快就能找到问题(故障点)所在!
(2)高压延时投入反而值得怀疑,说不定它正是罪魁祸首!
发表于 2022-5-7 08:32:48 | 显示全部楼层
这是典型的开合干扰,是延时继电器触点烧蚀、不圆滑造成分合时拉弧形成的,在继电器使用一段时间后就会出现,
解决方法:
1.使用固态继电器
2.在电力输入部分加装EMI抗干扰电路(如X电容、Y电容、共模、差模电感,可以直接买成品)
发表于 2022-5-7 17:00:01 | 显示全部楼层
释怀 发表于 2022-5-6 14:57
两台电视机不可能都接触不良的。
因为胆机启动时电流大,造成电视机黑屏。不是要你检查电视机插座,是从总电源开关到电视机插座,中间线路有没有接触不良。
发表于 2022-5-7 21:04:01 | 显示全部楼层
最简单直接有效的方法是接一个PTC电阻
GMT+8, 2025-5-2 09:23
