查看: 3339|回复: 21
在野外发现一块“石头”
发表于 2022-5-6 11:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在野外发现一块“石头”,不知是啥成分,有像结晶体一样的长方体,有棱角 不知有没有单向导电特性能不能当“二极官”;谁需要,就砸下一部分送了
发表于 2022-5-6 12:49:12 | 显示全部楼层
有点像煤炭
发表于 2022-5-6 11:55:45 | 显示全部楼层
那你还不发财了??
发表于 2022-5-6 12:59:48 | 显示全部楼层
万用表量一下电阻范围,如果不是金属或绝缘体,十有八九可以检波啰
发表于 2022-5-7 17:20:01 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准
 楼主| 发表于 2022-5-7 18:31:25 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2022-5-6 11:55
那你还不发财了??
你好:发了大“踩”了 ,谢谢
 楼主| 发表于 2022-5-7 18:31:58 | 显示全部楼层
你好:是金属的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-5-7 18:34:01 | 显示全部楼层
元老好:用万用表测试了,是导电的,像是某种金属的结晶体,不知是什么材质,谢谢元老
 楼主| 发表于 2022-5-7 18:35:34 | 显示全部楼层
资深技术 发表于 2022-5-7 17:20
实践是检验真理的唯一标准
你好,已经“实践”了,导电是金属的不知是啥金属,谢谢
 楼主| 发表于 2022-5-15 22:59:48 | 显示全部楼层
这个还真能当二极管用,用万用表测量有电阻,以为是通了,砸成碎块后,测量有时通有时不通以为接触不良呢,原来是用力按与轻触电阻值不一样,用曲别针当触点加上变压器整出直流了可惜砸的太碎了,都扔掉只剩下一点了
发表于 2022-5-21 09:27:31 | 显示全部楼层
这个可以当二极管用,小时候到煤堆里找这矿石用作检波,氧化快,老得砸碎,时间长就没声了
发表于 2022-5-21 10:22:57 | 显示全部楼层
你可以做一台世界上最大的矿石收音机。
 楼主| 发表于 2022-5-22 13:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
坛友好,已经试过了,能放二极管用,用万用表测量有电阻值,正反差很大
 楼主| 发表于 2022-5-22 13:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
454585443 发表于 2022-5-21 10:22
你可以做一台世界上最大的矿石收音机。
你好:没做过矿石收音机,只用二极管接晾衣服的铁丝试过,上面能测量出电压
发表于 2022-5-29 08:07:18 | 显示全部楼层
可以在论坛里看看矿机的文章试做一个
GMT+8, 2025-4-27 21:42
