楼主: lion_008
关于电唱机电机不转的问题, 请教老师们
发表于 2022-5-6 17:33:17 | 显示全部楼层
lion_008 发表于 2022-5-6 11:57
我也怀疑电容,但是都说这样的电机不需要电容,可是还就有个电容不知道干啥用的
这个电机我有一个,通电就转无需电容。
发表于 2022-5-6 20:12:30 | 显示全部楼层
罩极电机无需分相电容,那个短路环就是副线圈。楼主说的那个电容是消干扰用的,电机不转很可能是转子安装不正造成的,
 楼主| 发表于 2022-5-6 20:31:22 | 显示全部楼层
scx 发表于 2022-5-6 12:54
因为电机电感比较大,断电时会因感应电压产生火花烧坏开关接点,那个电容是用来消除开关火花的。
这种电 ...
感谢老师,你说的很到位,一会就试试,谢谢您!
 楼主| 发表于 2022-5-6 20:32:42 | 显示全部楼层
老农夫 发表于 2022-5-6 20:12
罩极电机无需分相电容,那个短路环就是副线圈。楼主说的那个电容是消干扰用的,电机不转很可能是转子安装不 ...
谢谢老师!感谢
 楼主| 发表于 2022-5-6 20:33:37 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2022-5-6 17:33
这个电机我有一个,通电就转无需电容。
好嘞,了解了,看来还是自己没装好,谢谢老师!
发表于 2022-5-7 17:00:54 | 显示全部楼层
那个电容是用来消除开关火花的。
 楼主| 发表于 2022-5-7 17:15:11 | 显示全部楼层
boatswain 发表于 2022-5-7 17:00
那个电容是用来消除开关火花的。
谢谢老师
 楼主| 发表于 2022-5-7 22:24:12 | 显示全部楼层
感谢各位老师,确实是有极其轻微的扫堂,这个电机太精细,手动转子到自然停,通电后还会有些扫堂,调了2个小时,真是不好调,现在可以勉强转动就可以了。
再次感谢各位老师!
发表于 2022-5-7 22:42:07 | 显示全部楼层
这个电机很像现在        机械旋钮微波炉上散热风扇,也是不需要电容的,就一线圈。
 楼主| 发表于 2022-5-8 12:40:55 | 显示全部楼层
谢谢老师!
发表于 2022-5-8 19:07:03 | 显示全部楼层
拆过电机螺丝?找些容易抽出的适当的薄片垫在转子和磁极间,拧紧电机螺丝,抽出薄片电机能灵活转动就好了
发表于 2022-5-8 19:09:45 | 显示全部楼层
要是功放带唱放就配个电磁唱头,声音会有质的飞跃
 楼主| 发表于 2022-5-9 08:59:41 | 显示全部楼层
好方法啊   谢谢
GMT+8, 2025-5-2 14:07
