楼主: 巫云
蓄电池为什么做成一格一格的
发表于 2022-5-5 13:04:18 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-5-5 12:11
为什么电解液要分格
楼上图文并茂,讲解清晰!!!!
发表于 2022-5-5 16:11:16 | 显示全部楼层
因为铅酸蓄电池放电原理是:通过放电回路正极板上的二氧化铅得到电子,负极板上的铅失去电子,分别产生二价铅(Pb2+)并且与电解液中的硫酸作用,在各自极板上沉淀为硫酸铅(PbSO4);析出的氧离子和氢离子化和成水。
放电板的电势也就是铅的电势就是2伏特。
铅酸电池的电动势没办法达到3V的,在有水参与的电化学体系中,铅酸电池的电动势已经最高了。要达到3V以上的电动势,必须没有水参与电解质。
锂电池没有水参与的,电动势超过3V。 铅酸电池的电动势大约=硫酸比重+0.85,从这个公式看,提高电动势的方法就是提高酸比重。
锂离子电池的3.7V
镍氢电池的1.2V
咸电池1.5
磷酸铁锂 3.2,
划重点:因为材料性质决定了单体的电压。
楼主可以百度一下的!!以上来自百度复制粘贴般回复。
铅酸电池单体电压2伏,你全部放在一起共同化学反应也是2伏,知道这点就明白设计独立电池组串联是有根据的,
 楼主| 发表于 2022-5-5 16:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
为什么电解液要分格
我明白了,多谢大师指导。
发表于 2022-5-6 21:09:10 | 显示全部楼层
当兵时,学过汽车维修。当时教官说,蓄电池每隔2V,是因为当时受技术限制,每一隔的电压越高,极板的制作非常难。造着造着,后来这种技术越来越成熟,大家都 在偷懒了,也就没人去研究加大电压了。
发表于 2022-5-7 00:17:41 | 显示全部楼层
zheng39680 发表于 2022-5-6 21:09
...当兵时,学过汽车维修。当时教官说,蓄电池每隔2V,是因为当时受技术限制,每一隔的电压越高,极板的制作非常难。造着造着,后来这种技术越来越成熟,大家都 在偷懒了,也就没人去研究加大电压了。
扯谈,那为毛现在锂电池是 3.7V
原电池电池电动势是电极电势决定的,也就是说正极、负极(以及电解液)材料决定了电池电压,不是技术和偷懒的问题,而是自然规律的问题。为什么铅酸蓄电池是 2V,因为那个是铅对二氧化铅的电势。
为啥锂电池电压特高?人家标准电极电势特低啊
发表于 2022-5-7 00:31:53 | 显示全部楼层
你这么想,小的电瓶,一个格子是2V,大的电瓶格子很大,也是一个格子是2V。
你都弄一个格子里,顶多2V,无非是容量大了,电压不能提高。所以要多个格子。况且你一个大格子,交叉着插入极板,搞不好还能短路。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-10 21:34:42 | 显示全部楼层
10年前我混的一家酒店楼顶有个通信基站,里面电池有几吨重,单个电池1000AH,超过百斤,就一格够大吧电压也是2V
发表于 2022-7-12 20:55:21 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-5-7 00:17
扯谈,那为毛现在锂电池是 3.7V
原电池电池电动势是电极电势决定的,也就是说正极、负极( ...
锂电池的电压是受极性材料影响的,更低更高的电压它做不出来,如果能做出来,BYD和特斯拉电车是S了吗?
发表于 2022-7-14 12:50:53 | 显示全部楼层
12v的电瓶和12v的锂电池一个原理,都是由多个电芯组成。就像12v锂电池为啥是3个而不是一个呢
发表于 2022-7-20 17:01:01 | 显示全部楼层
为什么电解液要分格
涨认识了,谢谢分享
发表于 2022-7-20 17:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-20 19:48:07 | 显示全部楼层
用处不一样吧,不分隔电压不合要求啊。我知道有一节2V左右,电流最大可以到3000A左右的电池,用于舰艇驱动。
发表于 2022-7-22 09:03:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-11 20:29:39 | 显示全部楼层
我看到2V300AH的大电池里只有1格
发表于 2022-9-11 21:24:27 | 显示全部楼层
有几格就有几个电池,可以串联、并联,如合并成一格就只有一个电池,也就是只有一个电压。
GMT+8, 2025-4-29 07:43
