楼主: 长虫山
输出牛问题
 楼主| 发表于 2022-5-4 17:27:47 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2022-5-4 17:08
o.1的线径才20ma不到的电流,这用在哪里啊?
6N1并联单端
 楼主| 发表于 2022-5-4 17:28:46 | 显示全部楼层
仲翁 发表于 2022-5-4 17:15
0.1mm的线是做耳放吧
不是,是6N1单端
 楼主| 发表于 2022-5-5 18:30:21 | 显示全部楼层
WMC8864 发表于 2022-5-3 22:35
在输出变压器次级接电源变压器的6.3V端,加电测两个输出变压器的初级电压 ,看是否一致,此时千万注意安 ...
这和初级电感有什么关系?
发表于 2022-5-5 19:02:31 | 显示全部楼层
接反了吧,用在6J1这种小管子上的吗
 楼主| 发表于 2022-5-5 21:16:53 | 显示全部楼层
凯凯大师 发表于 2022-5-5 19:02
接反了吧,用在6J1这种小管子上的吗
没有接反,没有接入电路,静态测试。用于6N1并联单端
发表于 2022-5-6 19:24:30 | 显示全部楼层
长虫山 发表于 2022-5-5 18:30
这和初级电感有什么关系?
主要是看下两只输出牛的变压比,如果次级加6.3v两个牛初级电压不一样说明有一只初级匝数有问题(检查核对一下初次匝数比就知道那只有问题了),在两牛片子和匝数及气隙都一样的情况下电感量会有稍许误差但不会太大可以通过调整达到一致。
 楼主| 发表于 2022-5-10 19:02:05 | 显示全部楼层
问题找到了,初级分3层,每层1400匝,最后的一个1400断线了,接上后没注意,绕的方向和前面的两个1400方向反了。
发表于 2022-5-10 23:06:11 | 显示全部楼层
长虫山 发表于 2022-5-10 19:02
问题找到了,初级分3层,每层1400匝,最后的一个1400断线了,接上后没注意,绕的方向和前面的两个1400方向 ...
前两层1400X2串接就是2800匝,如果第三层1400匝绕反和前两层2400匝串接上后两个1400匝电感会互相抵消那就只剩1400匝的电感量了。
发表于 2022-5-10 23:11:39 | 显示全部楼层
Screenshot_20220510_230842.jpg ,老前辈分析的非常非常准确。
发表于 2022-5-10 23:12:14 | 显示全部楼层
,老前辈分析的非常非常准确。
发表于 2022-5-11 21:18:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 05:19
