查看: 5178|回复: 18
IPV6可以手动设置固定IP了
发表于 2022-5-3 10:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
地区辽宁,其他地区不清楚,闲着没事开启了IPV6自动设置,然后把自动捕获的IPV6地址复制出来,进入IPV6设置--选--手动--填写:
默认网关 和 首选DNS都填写首选DNS(不知道是为什么但是好用)用IPV6可以远程访问家里的电脑 !公网IPV6没有任何限制!还能干什么发挥自己的想象吧!
填写完毕查看网络属性:详细信息IPV6正常,关闭IPV4的前面勾,禁用IPV4 测试看看是否可以打开部分网站!本论坛已经支持IPV6访问!
IPV6地址:
子网前磉长度:64
默认网关:
首选DNS:
如下图:
发表于 2022-5-3 11:57:40 | 显示全部楼层
直接接光猫应该可以,接路由器的话需要路由器开启ipv6
 楼主| 发表于 2022-5-3 13:50:38 | 显示全部楼层
光猫桥接 路由器拨号!
发表于 2022-5-3 13:56:09 | 显示全部楼层
如果原来IP不是通过pppoe而是通过DHCP获得的,手动设置IP应该可以的,只不过偶然会有ip冲突。
 楼主| 发表于 2022-5-3 14:44:55 | 显示全部楼层
IPV6要想IP冲突比中一等奖还难!地球上每一粒沙子都可以分配一个独立V6IP。
发表于 2022-5-3 15:21:21 | 显示全部楼层
简单验证方法 ipv6.goole.com
或者 ping6 google.com
发表于 2022-5-4 07:33:55 | 显示全部楼层
这个IPV6实在难记,不知有什么简单易记的方法
发表于 2022-5-4 08:07:19 | 显示全部楼层
羡慕了,我们这边到现在都不愿给IPV6
发表于 2022-5-4 08:23:29 | 显示全部楼层
恐怕你那个不叫“固定ip地址”,还是随机分配的吧?
发表于 2022-5-4 08:37:11 | 显示全部楼层
操作系统是win10吧。
发表于 2022-5-4 10:14:37 | 显示全部楼层
IPV6好像现在还没有正式启用?
发表于 2022-5-10 07:09:40 | 显示全部楼层
刚刚测试,关闭IPV4,有些网页能打开,有些网页打不开,开启IPV4就行了。
 楼主| 发表于 2022-5-10 07:55:35 | 显示全部楼层
有些网站不支持V6, 能打开部分网站说明你地区已经开通V6.
 楼主| 发表于 2022-5-10 07:57:47 | 显示全部楼层
看看我做的网站试试可不可以打开 http://[2408:832e:c29e:5360:a54c:7a68:786:7528]/
方便的话回复一下!在我本地是没问题,是个聊天网站!
发表于 2022-5-10 08:40:06 | 显示全部楼层
方便的话回复 ...
所谓固定io地址,一般都是企业或大的组织使用的,由网络服务商提供,个人用户很少也没有必要使用固定的ip,原因是网络资源本来就紧张,专门给你提供一个固定的地址,就像是车位紧张,而你家却买了固定车位,无论那儿有没有车,别人是不能占用的道理一样。
GMT+8, 2025-4-28 04:58
